MKL leuchtet - Fehlerspeicher sagt Drosselklappensensor
- Danksagung erhalten: 6 Mal
Astra G Cabrio, Motor: Z18 XE, BJ 2002, Fahrzeuglaufleistung 163.000 km, Motorlaufleistung 25.000 km (kam Nagelneu bei km-Stand 138.000)
Vor einigen Wochen ging während einer Autobahnfahrt nach einer Tankpause die MKL an.
Das Fehlerauslesen ergab "Drosselklappensensor"; der Fehler wurde gelöscht: Es hieß: "Beobachten"
Jetzt, nach weiteren rund 1000 km leuchtet die Motorkontrollleuchte wieder.
Ich vermute den gleichen Fehler.
Kann man den Drosselklappensensor einfach tauschen? In meinem "ETZOLD"-Handbuch finde ich dazu nichts.
Oder ist der Sensor mit der Drosselklappe ein Teil, und es müsste die ganze DK getauscht werden.
Oder sollte die DK mal gereinigt werden?
Für hilfreiche Hinweise wäre ich dankbar ...
lg
citycruiser
lg
citycruiser
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Re: MKL leuchtet - Fehlerspeicher sagt Drosselklappensensor
Kühl mal das Motorsteuergerät ab, wenn der Fehler auftritt.
Wenn das dann weggeht, ist das Motorsteuergerät defekt, was zu den seltsamsten Fehlern führt.
:das Fahrzeug fährt ganz normal, keine leistungseinbußen.
Wo sitzt denn der Sensor?
Lg
citycruiser
Lg
citycruiser
Weiß denn keiner, WO der Drosselklappensensor beim 1.8er Motor sitzt?
In/an der DK? Oder aufgesteckt an die DK an einem Kabel hängend zum Steuergerät?
lg
citycruiser
lg
citycruiser
- Status: ACF Supporter 2022
- Danksagung erhalten: 20 Mal
Drosselklappe ist hier eine geschlossene Einheit mit innen liegender ansteurung
https://www.motointegrator.de/produkte/ ... ppe-11833/
Du kannst jetzt Geld in die Hand nehmen und die Drosselklappe tauschen, oder für quasi lau zunächst mal das mit dem abkühlen des MSG testen.
Der Fehler, also angezeigt durch die Motorkontrollleuchte imTacho, ist, wenn er erst einmal ausgelöst wurde, nunmal drin im Fehlerspeicher. Ob der Motor nun kalt ist oder warm, ist hierbei egal.
Der Motor selbst läuft auch vollkommen normal!
Mir ist aber eingefallen, dass ich, beimTausch des Luftfilters vor einigen Wochen, durch das Hin- und Hergewürge am Lufi-Gehäuse, sich ein Schlauch an der DK gelöst hatte, von mir erst einmal unbemerkt.
Nach dem Motorstart lief der Motor wie ein Sack Nüsse, sehr unruhig.
Nachdem ich noch einmal nachschaute, fand ich einen dünnen Hartplastikschlauch an dessen Ende sich ein weicher Überschlauch befand, der sich von der DK gelöst hatte.
Ich habe diesen Schlauch wieder auf den Stutzen der DK aufgeschoben, und schon war alles gut.
Erst nach einigen hundert Kilometern später, auf der Autobahn, bekam ich das erste Mal die MKL zu sehen.
Nach dem Löschen des Fehlerspeichers war die nächsten 1000 km gar nichts, keine Fehlermeldung.
Erst jetzt, nach einer längeren Überlandfahrt mit großem Anhänger, trat der Fehler,
also das Leuchten der MKL wieder auf.
Wenn der Sensor also defekt sein sollte, er also fest in die DK integriert ist, wäre wohl eine neue DK fällig ...
lg
citycruiser
lg
citycruiser
Da der DK-Sensor wohl in der Drosselklappe steckt, werde ich die Tage mal die DK reinigen
und den Fehlerspeicher löschen lassen.
Dann seh ich weiter.
lg
citycruiser
lg
citycruiser
Schau dir auch mal den Stecker/Pins an welcher da angesteckt ist
ob da etwas oxidiert ist
Du sollst nicht den Motor abkühlen lassen, sondern das Motorsteuergerät (MSG bzw. ECU) bei warmem Motor und auftreten des Fehlers abkühlen.citycruiser hat geschrieben: ↑Sa 22. Aug 2020, 14:14 Der Fehler, also angezeigt durch die Motorkontrollleuchte imTacho, ist, wenn er erst einmal ausgelöst wurde, nunmal drin im Fehlerspeicher. Ob der Motor nun kalt ist oder warm, ist hierbei egal.
Wenn es das typische Problem dieses Steuergeräts ist, ist es wärmebezogen und tritt vor allem dann auf, wenn das MSG durch den Motor erwärmt ist.
Kühlst du es nun ab, und der Fehler ist plötzlich weg, weißt du, dass du dein MSG zur Reparatur schicken musst.
Ich weiß nicht, ob die Kontrolleuchte sofort wieder ausgeht, zur Not mit nem Diagnosegerät schauen, ob der Fehler noch aktiv ist bzw. löschen, und schauen ob die Lampe aus bleibt.
