Verdeck schließt nicht ganz
Moin Moin,
Ich heiße Annjana und habe mir vor kurzem ein schickes Astra G Cabrio gekauft, BJ2002. Ich bin Bauingenieurin, daher weder von Berufswegen noch privat was mit Autos zutun. Das soll sich aber ändern.
Jetzt tauchen nach und nach allerhand Probleme auf.
Schlüssel lies sich nicht mehr drehen, das war nun gerade behoben, jetzt das nächste:
Das Verdeck schließt nicht mehr vollständig. Der Schließhaken Fahrerseite reagiert nicht mehr.
Ich habe schon gelesen: Verdeckklötze. Habe versucht die Verkleidung abzubekommem. Gibt es da einen Trick? In dem Video und anderswo habe ich keine Erklärung gefunden wie genau das geht. Die ist immer bei allen schon ab.
Der Vorbesitzer hat die Kabel von der dritten Bremsleuchte durchgeschnitten, das hatte ich am Tag vorher rausgefunden und behoben. Das ganze liegt auch auf der Fahrerseite. Zufall? Oder kann man dabei sonst irgendwas kaputt gemacht haben?
Vielen Dank schon mal!
Viele Grüße
Anni
Viele Grüße
Anni
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Verdeck schließt nicht ganz
Wenn die Verdeckspitze angehoben ist, siehst Du auf der Stirnseite 4 Schrauben, diese musst Du entfernen.
Dann im vorderen Bereich zwischen Himmel und Außenhaut einmal fühlen.
Dort sind 9 Schrauben, diese müssen ebenfalls entfernt werden.
Hallo.
Im Unterforum habe ich die Anleitung zum Wechsel der Verschlüsse inkl. Abbau der Verkleidung mit Fotos beschrieben - und angepinnt. Mehr Hervorheben kann ich das auch nicht
G-Cab: Einbauanleitung Nachbau Dachverschluss
Zündschloss ist ja einfach: Neues Schloss rein, fertig
Was meinst Du mit Kabel durchgeschnitten? Meinst Du am Stecker hinter der linken Kofferaumverkleidung? Da ist der Vorbesitzer unschuldig - dort reißen die Kabel "serienmäßig" ab.
danke! Ich hatte tatsächlich nur 8 Schrauben von hinten gelöst. An die 9te bin ich auch unter keinen Umständen rangekommen. Hatte Hilfe ,dann noch etwas ruckeln und es war ab.
Genau die Kabel meinte ich. Alle anderen sahen oke aus, kann natürlich auch sein.
Es waren definitiv die Verdeckklötze. Ich geh also mal davon aus, dass man dort hinten an den Kabeln nichts am Verdeck kaputt machen kann. Es war also nur Zufall, dass das Verdeck beim nächsten Öffnen nicht mehr ging
