Klimaanlage kühlt nicht!
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
Hallo zusammen!
Habe die Fehlersuche am Tempomat erst mal abgebrochen weil die Klimaanlage nicht kühlt. Die letzte Wartung war im Juni. Möglicherweise hängen die Fehler ja zusammen - Motor-Steuergerät defekt. Oder hat die Klimaautomatik ein eigenes Steuergerät?
Die mit opcom ausgelesenen Werte sind jedenfalls merkwürdig - wobei mein opcom keine Druckwerte in kPa ausliest wie ich es in anderen Beiträgen gesehen habe. Fehler waren keine abgespeichert.
Hier mal zunächst die Ist-Werte bei stehendem Motor: Und die Ist-Werte bei laufendem Motor, Klimaanlage Lo:
- IMG_3257.JPG (73.17 KiB) 3391 mal betrachtet
- IMG_3256.JPG (75.1 KiB) 3391 mal betrachtet
Re: Klimaanlage kühlt nicht!
Man beachte die Innenraumtemperaturen in der Nähe des absoluten Nullpunktes und die Fußraumtemperatur: über 300 Grad C unter dem absoluten Nullpunkt! Eine physikalische Sensation!
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Welche OPCOM Version nutzt Du? Mich irritieren Wert wie Faltdachabdeckung im MotorSTG
Die Klimaanlage wird über das MotorSTG gesteuert. Ein eigenes STG hat sie nicht. Üblich kannst Du auch den Druck sehen. Denke, irgendwas ist in Deiner OPCOM Software krumm...
Auch die Temperaturfehler können sowohl von einem STG Defekt als auch einer defekten Software kommen.
Opcom Version ist V0 145. Das mit den nicht vorhandenen Drücken hat mich auch gewundert. Das "Faltdach" hängt möglicherweise mit dem halbautomatischen Dach zusammen. Als das Dach nicht reagierte war ja die Sicherung 28 defekt. Außerdem funktionierte ja die "alle Fenster gemeinsam öffnen/schließen Taste", öffnen des Kofferraums mit der Fernbedienung und die Klimaanlage nicht (nur heizen wie bei offenem Dach). Es kommt also wohl ein Signal "Dach auf/zu" zur Klimaanlage - aus dem Dachsteuergerät! Ich habe mir noch ein opcom V1.78/V1.99 bestellt. Falls es funktioniert zeigt es ja vielleicht andere Werte. Schon merkwürdig das ganze. Die Fehler werden langsam unheimlich.
Vielleicht sollte ich mich langsam um eine Firma kümmern, die Motorsteuergeräte repariert. Gibt es da Empfehlungen?
Ich hab in meinem Berlingo eine Klimaanlage die nur a und aus kennt. Kann man die Klimaautomatik übersteuern indem man 12 V auf die Magnetkupplung des Klimakompressors gibt? Oder werden bei der Klimaautomatik auch Druck und Leistung über Stellglieder gesteuert?
Ich meine nicht die Hardware Version, sondern die Software Version...
Software Version ist die, die hier wohl von den meisten benutzt wird. Das anlernen der Funkfernbedienung hat ja funktioniert. Warum das opcom so merkwürdige Werte bei der Klimaautomatik angibt? Und warum das Motorsteuergerät das Signal vom Kupplungsschalter anscheinend nicht zur Kenntnis nimmt?
Ich habe mal gemessen: An der Magnetspule des Klimakompressors kommen keine 12 V an. Die Magnetspule hat einen Ri von rund 8 Ohm - also ist sie wohl in Ordnung. Das die 12 Volt irgendwo auf der Leitung verloren gehen kann sein, halte ich aber für wenig wahrscheinlich.
Was also tun?
Klimaanlage auffüllen lassen. Wenn zu wenig Kühlmittel vorhanden ist, schaltet der Kompressor nicht ein. Der Kondensator ist so alt wie der Wagen - 15 Jahre - und kann mürbe sein (wie der Motorkühler der vor zwei Jahren erneuert wurde). Wenn die Klimaanlage dann kühlt wird sie das nicht lange tun, weil sie eine kleine Leckstelle hat. Sie wurde nämlich Mitte Juni befüllt. Dann wäre wahrscheinlich ein neuer Kondensator fällig.
Oder
Motorsteuergerät ausbauen und zur Reparatur schicken. Nur wohin? Es ist ein Simtec 71.1.
Ich denke, erst mal neu befüllen lassen und und schauen was passiert. Was meint ihr?
Was also tun?
Oder
Auf keinem Bild ist ein Systemdruck zu sehen.
Fällt der Druck unter einen bestimmten wert, schaltet der Kompressor nicht mehr zu, um Trockenlaufen zu vermeiden.
Daher : Füllen lassen.Wenn geht, gut, wenn nicht, suchen woran es liegt.
Und, wenn du befüllen lässt, kommt gleich noch ein Kontrastmittel dazu.So kann man auch gleich schauen ob eine Leckage vorhanden ist.
- Fortgeschrittener
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Bei Kühlschrank-Reparaturen am Kühlsystem wird mit 10 Bar Stickstoff erstmal festgestellt ob ein Leck vorhanden ist.
Stickstoff verbindet sich weder mit dem Öl noch mit dem Kühlmittel und ist daher ideal dafür. Verbindungen, Kompressor und Kühler mit Leckspray einsprühen und schon sieht man an den Blasen wo die Undichtigkeit ist...
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Wird in ner guten Klimaanlagenwerksatt auch so gemacht.
Reifengas (=Stickstoff) hat fast jede Werkstatt, den nötigen Adapter und Seifenspray leider nicht.
