Opel Astra G Cabrio 1.6 bj. 2004 springt nicht an
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem. Ich habe mir einen Opel Astra Cabrio bj. 2004 gekauft dieser springt nicht an.
Der anlasser dreht dennoch habe ich keine spannung an der kraftstoffpumpe ( das relais ist ganz wurde getestet) und auch wenn ich das Relais überbrücke passiert nichts. Habe auch keine Spannung an der Zündspule und somit natürlich auch keinen Zündfunken. Den Fehlercode kann ich auch per OBD nicht auslesen da es mir anzeigt das ich nicht verbunden wäre.
Ein austausch Motorsteuergerät wurde verbaut was nichts gebracht hat. Ich hätte jetzt mal versuch durchzumessen vom zündschloss aus woran es hängt dennoch fehlen mir die schaltpläne die mir die suche vereinfachen könnten
Vll hat jemand von euch mal solch einen fehler gehabt oder hat eventuell eine idee nach was ich am besten schauen/ suchen könnte .
Vielen dank im voraus
Re: Opel Astra G Cabrio 1.6 bj. 2004 springt nicht an
Hallo Natascha.
Zündmodul und keine Antwort per OBD? Das klingt nach einer defekten Sicherung. Hast Du schon nachgeschaut? Müsste 3.46 (15A) sein - beim Z16SE weiß ich es nicht. Beim Z22SE hängen ab 2003 Zündmodul und OBD an der gleichen Sicherung...
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Dannke
virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 21:07 Schau mal hier...
https://haselui.de/astrag_h_kabelplan/
Ja sind alle ganz hab nochmal nachgeschaut
JR__ hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 20:30 Hallo Natascha.
- Hat sich bedankt: 210 Mal
Womit willst du auslesen, welche Kontrollleuchte zeigt dir, dass ein Fehlercode vorliegen könnte?
Ich würde spontan auf Wegfahrsperre tippen.
Wollte allgemein mal auslesen ob er eventuell nen Fehler wirft.
Okay kann ich die irgendwie prüfen um zu sehen das es genau an der wegfahrsperre liegt?.
Habe jetzt auch mal versucht die geführte Fehlersuche von Esitronic durchzumessen. Egal wo ich messe bei zündung an oder aus es kommt nix am motorsteuergerät an. Am Zündpsulestecker kommt auch nichts an.
Laut fehlersuche sollte das hauptrelais dann defekt sein aber das haben wir getestet das klackt so wie es soll
Ist es Eventuell wirklich die wegfahrsperre?.
Fehler in der Wegfahrsperre würde aber mit einer eigenen Kontrollleuchte angezeigt
- Hat sich bedankt: 1201 Mal
war vor kurzem nicht in einem anderen Thread die Rede von Kontaktplatte Zündschloss?? Hört sich fast so an, als ob das Zündschloss nicht schaltet.
Edit: Meine Aussage ist Blödsinn, Anlasser dreht ja, habe mir den ersten Post noch mal durchgelesen (ist von Vorteil).
Nächste Frage: Was sagt der Zahnriemen? Ist der vielleicht gerissen?
