Dach schliesst nur, öffnet aber nicht (Halbautomatisches Dach)
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 9 Mal
Hallo zusammen. Mein Dach funktioniert leider nicht mehr richtig seit wir den Verdeck Kasten Zylinder gewechselt haben.Das Auslesen zeigt den Fehler B1010. Wenn ich den Betätigungsknopf vom Verdeck auf offen druecke passiert rein garnichts. Jedoch piepst es bereits beim Auto oeffnen 12x.
Jetzt hatten wir das Dach manuell komplett geöffnet,auf Schliessen gedrueckt und das macht er ohne Probleme.
Der Frank, der es uns ausgelesen hat, hat uns empfohlen sich hier an Jürgen JR zu wenden.
Wäre nett wenn uns da jemand weiter helfen könnte.
Astra G Cabrio Bj. 2003 1,6l
Re: Dach schliesst nur, öffnet aber nicht (Halbautomatisches Dach)
da bin ich
Warum musste der Hydraulikzylinder vom Verdeckdeckel ersetzt werden?
Kannst Du bitte den Text zum Fehler noch dazuschreiben?
Der Fehler steht aus der Entfernung betrachtet nicht im Zusammenhang mit dem Wechsel des Hydraulikzylinders. Die Halbautomaten haben sehr häufig einen Kabelbruch zum Mikroschalter im Dach über den Beifahrer. Der Schalter soll dem DachSTG melden, dass das Dach angehoben ist und nun geöffnet werden kann, wenn der Tastendruck kommt. Ist das Kabel unterbrochen, hat das STG die Info: Dach ist noch verschlossen - also darf es so nicht geöffnet werden.
Du kannst den Fehler recht schnell prüfen, indem Du den Schalter überbrückst (am besten nur zum Test - auf Dauer wäre es bessern den Kabelbaum zu reparieren). Am besten ziehst Du den grünen Stecker zum Kabelbaum im Kofferraum ab (der Stecker ist hinter der rechten Kofferraumverkleidung auf dem Radhaus) und verbindest beide Pins im unteren am Radhaus befestigten Stecker. Hier mal ein Foto - eigentlich vom vollautomatischen Dach, wo der grüne Stecker (unten links) nicht belegt ist:
da bin ich
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich sag ja, der ist genau der Richtige dafür....
Ich habe ja das Dach ausgelesen, interessant ist auch, das im Opcom nicht erkannt wird, das die Taste Öffnen gedrückt wird, das Schliessen aber sehrwohl. Am Schalter liegts nicht, den haben wir ausgetauscht.
Der Fehlercode lautet :B1010 Ungültiger Status
"Ungültiger Status" ist häufig auch ein Blockierer für die Dachöffnung. Habt Ihr den Status mal gelöscht? Kommt der wieder?
Das mit dem Taster ist irritierend. Es wird 12V auf zwei Kabel gelegt - eins für hoch, eins für runter. Wenn das STG nicht defekt ist, kann eigentlich nur eine Unterbrechung im Kabel für "Öffnen" sein. Sowas kann man am Stecker zum DachSTG ausmessen, während ein anderer die Taste Dach öffnen drückt.
Die Vermutung hatte ich auch,doch laut Aussage soll es vor dem Zylinderwechsel alle wunderbar funktioniert haben.
Die Sache ist ja auch,das das Dach beim öffnen auf nicht reagiert.und halt bei Zündung sofort anfängt zu piepen. Außerdem wird nicht erkannt,ob der Kofferraum offen oder zu ist.Laut opcom ist der immer zu...
- Anwärter
es ist echt ein seltsames Unterfangen. Gerade auch das mit dem Kofferraumdeckel.
Wir werden nach dem Regen mal versuchen das Kabel zu brücken. Sollte es defekt sein, wie und von wo aus koennte ich es reparieren?
Sind leider noch in den Anfängen des Astra Cabrios.. Zumindest was das Dach angeht
Aber vielen Dank schon mal fuer eure Hilfe
- Anwärter
Aso... Zylinder wurde wegen Ölaustritt gewechselt.
- Anwärter
Jürgen, wir sind im Ausmessen jetzt leider keine Profis. Wir haben ein Multimeter zur Verfügung. Was muesste das Gerät denn anzeigen? 12V?
bevor man über den zweiten Schritt nachdenkt, sollte man den ersten Schritt machen und erstmal mit der Brücke schauen, dass das Dach einwandfrei funktioniert
- Anwärter
Jürgen... Wäre es möglich das du dir unser Problem mal persönlich ansiehst? Hab da echt etwas Angst, da noch was falsch zu machen.
LG Martin
LG Martin
