Hallo Peter.
Das wird sehr wahrscheinlich dann ein Kabelbruch oder ein defekter Schalter sein. Du solltest meinen Rat an Mike von gestern Abend 18:30 Uhr nachgehen. Wenn Du mit einem Spannungsmesser / Multimeter umgehen kannst, solltest Du die Spannung am Stecker zu den HAL Sensoren vorne in der Dachspitze ausmessen. Ich könnte wetten, das min. einer der 4 Leitungen unterbrochen sind - weil in der Position beginnen beim Öffnen die Verschlusshaken zuzugehen. Wenn dem Steuergerät die Info fehlt, dass die Verschlusshaken in der Position "geöffnet" unterbricht das Steuergerät den Vorgang.
Ich drücke Dir die Daumen!
Astra G Cabrio Verdeck ohne Funktion
Re: Astra G Cabrio Verdeck ohne Funktion
- peterpan76
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danksagung erhalten: 5 Mal
virtuellerfreund hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2020, 12:03 Peter,
das hat dann aber auch nichts mehr mit den Spannseilen oder ähnlichem zu tun.
Mal gut das nachgehackt wurde.
Kannst Du ein Bild reinsetzen?
BG
Hallo Andreas,
auch Dich erstmal ein Dankeschön für die Ratschläge.
Ich schaue mal wg. Foto, derzeit ist mein Cabrio wieder in der Garage. Ich brauchte auf Arbeit den Dienstwagen um zu transportieren....
Denke aber zu Ostern hole ich das Cabrio wieder raus und führe einige Dachöffnungen und -Schließungen durch.
LG Peter
Zuletzt geändert von peterpan76 am Di 7. Apr 2020, 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
- peterpan76
JR__ hat geschrieben: ↑Di 7. Apr 2020, 12:19 Hallo Peter.
wenn es in die Richtung geht. Bin ich eher raus.
Da gehe ich allein eher nicht dran.
Ich werde es wohl dann einige Zeit beobachten und ausprobieren und eher einen Fachmann dann dran lassen. Mit Elektrik habe ich es nicht so. Leider!!
Mal schauen wie oft dieses Problem auftreten wird.!?!
LG Peter
