Fehlercode
- Danksagung erhalten: 26 Mal
Fehlercode
Moin zusammen,
in den letzten Tagen hatte ich ein Problem mit dem Motor bei meinem Kleinen.
Irgendwie hatte ich den Eindruck das nicht alle Pötte arbeiten wollten.
Am Donnerstag ist dann auf dem Weg zur Arbeit auch die Motor-Kontrollleuchte angegangen.
Ich konnte mich aber nicht direkt drum kümmern da ich erst mal in den Osten mußte.
Jetzt bin ich gerade wieder zurück und mit dem Astra wieder nach Hause. Die Kontrollleuchte war wieder an.
Daheim dann mal das Laptop dran und den Code ausgelesen. Seltsamerweise war die Kontrolllampe wieder aus, aber richtig rund ist er nicht gelaufen.
Hinterlegt waren 3 Fehler:
P1612-(0) Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal-Nicht vorhanden.
P1613-(0) Wegfahrsperre kein Signal oder falsches Signal-Nicht vorhanden.
P0351-(8) <Unbekannter Fehler-Code DTC>-Nicht vorhanden.
Hat jemad zufällig einen Plan was das zu heißen hat?
Was die Wegfahrsperre betrifft kann ich ganz normal Starten und auch fahren.
Ich hatte gehofft das Problem wäre was Simples wie der Nockenwellensensor, aber jetzt steh ich vor einem Rätsel.
Gerhart
Gerhart
Re: Fehlercode
Hi Gerhart.
Bin zu faul selber zu suchen: Welchen Motor hast Du?
Re: Fehlercode
Oh oh,
da muss man auch immer im Hinterkopf behalten, dass das Steuergerät auch mal gerne einen internen Wackelkontakt hat. Habe gerade einen Mit-Foristen der bei seinem Z16XEP fast schon alles getauscht hat, was geht - und der Fehler wandert jedes Mal weiter...
Wie gesagt: Ich würde zuerst auf die Zündkerzen gucken - ist eine schwarz, kannst Du den Fehler auf den Zylinder einkreisen.
Ich drücke Dir die Daumen.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Fehlercode
Moin, tippe auch mal auf Zündung (Riss im Zündmodul, oder alte Zündkerzen). Hattest du nicht irgendwie Schwierigkeiten mit deinem Schlüssel?? (neuen angelernt,oder so ähnlich). Vielleicht ist deshalb der Fehler für die WFS hinterlegt. MFG Ulf.
Re: Fehlercode
Moin zusammen,
danke für die Hinweise.
Wenn es denn an einem Zündkabel oder sowas in der Art liegt kenne ich vermutlich den Verursacher.
Das wird dann der Untermieter der im Dach von unserem Kaminzimmer wohnt sein. Sieht eigentlich ganz putzig aus, mag aber unheimlich gerne Kabel und das Dämmmaterial von der Motorhaube.
Werd ich gleich mal kontrollieren.
Die Fehler werd ich einfach mal löschen und warten ob sie wieder erscheinen.
Gerhart
Gerhart
Re: Fehlercode
Moin, @ Osirus: Ist klar, hat einzelne Zündspulen in der "Zündleiste" auf den Kerzen, aber dahin führen auch Kabel, die das ganze Steuern, läuft nicht über "Drahtlose Übertragung" . MFG Ulf.
Re: Fehlercode
das mit den Zündkabeln hab ich auch gerade festgestellt.
Das Problem ist die erste Kerze von links. Da ist der Mittelkontakt weggebrannt.
Warum auch immer. Die ging mir aber auch zu leicht zu lösen.
Ich hol mal eben 4 neue und dann soll´s wohl gut sein.
Gerhart
PS. Da wird der Untermieter nichts mit zu tun haben.
Gerhart
Re: Fehlercode
So, die neuen sind drin und er löppt wieder.
Fehler sind alle gelöscht.
Die Kerzen kannte der Händler auch nicht.
Es waren welche von SCT mit drei Außenkontakten verbaut. Scheint ne Hausmarke zu sein.
Ich hab jetzt welche von NGK mit 2 Außenkontakten verbaut. Mal sehen wie die so sind.
Gerhart
Gerhart
