Klickem & Piepen Fußraum
Hallo, ich hatte bereits berichtet "Haufenweise Probleme mit dem Verdeck". Leider habe ich irgendwie einen Wackelkontakt.
Es piept vorne immernoch und dazu klickt es wie ein Relai. Aufgefallen ist mir, wenn es vorne klickt das der Knopf für die Heckscheibenheizung immer an/aus geht. Könnte das ein Kabelbruch sein? Desweiteren richtig es bei mir verschmort im Innenraum wenn ich im Stand richtig Gas gebe.
- Hat sich bedankt: 230 Mal
Re: Klickem & Piepen Fußraum
Ich verstehe nicht, warum Du einen neuen Thread öffnest zum gleichen Problem.
Solange wir nicht wissen, was im Dach Steuergerät für Fehler gespeichert sind, ist das jetzt hier nur heiteres Raten und in die Glaskugel blicken.
Klar, wenn es verschmorrt riecht kann ein Kabelbruch bzw. Kurzschluss vorliegen. Nur wo werden wir ohne Fehlerspeicher usw. nicht sagen können
- Hat sich bedankt: 1184 Mal
Moin,@ Kirschstone: Mein Angebot für das OP- Com steht noch, können ja mal per PN einen Termin vereinbaren, komme ich vorbei. MFG Ulf.
PS: Alles andere ist, wie JR schon sagt, genauso, als wenn man die Nordsee mit einem Sieb auslöffeln möchte.
- Danksagung erhalten: 50 Mal
Die Vermutung Kabelbruch klingt gut.Kirschstone hat geschrieben: ↑Fr 17. Jan 2020, 11:18 Hallo, ich hatte bereits berichtet "Haufenweise Probleme mit dem Verdeck". Leider habe ich irgendwie einen Wackelkontakt.
Die Frage ist halt nur wo und ohne OPCOM eingeschränkt. Ulf bittet es Dir doch wiederholt an.
Hast Du die Verriegelungen schon ersetzt?
Aufgrund dessen, dass beide Seiten bei Dir gerissen sind, vermute ich einen Kabelbruch im Bereich der Hallsensoren. Das war kein Alterungsbruch. Der Verdeckmotor wurde nicht abgeschaltet, vermutlich wird im Fehlerspeicher ein Kurzschluss des Motors angezeigt.
Das Klackern ist ein typisches Zeichen dafür, dass die Erkennung Dach geschlossen jittert.
Im Dachsteuergerät findet die Verknüpfung der drei Hallsensoren, zwei hast Du beim Wechsel gesehen, statt. Mir fällt ein, hast Du die Sensoren korrekt eingestellt, den Metalleinsatz mit übernommen.
Hallo. Ja die Mechanik habe ich getauscht.. Das Dach funktionierte dabei wunderbar... Aber wenn das Auto einmal bewegt wird ist vorbei.. Aktuell geht es wieder nicht... Es kommt Fehlerpiepen. Aber mit dem Piepen bzw. seperat klickt es auch immer vorne.. Wenn die Heckscheibenheizung an ist, geht auch das Licht vom Knopf mit dem Klicken immer aus. Der Kofferraum lässt sich mal abschließen über ZV mal nicht... offene kabel habe ich auf jedenfall im Kofferraum, aber die sehe nehr aus als wurden diese angepickst um zu messen. Das auslesen hilft mir bei einen Kabelbruch auch nicht weiter oder? Achja, die Verdeckklötze hat nicht der Motor kaputt gemacht, sondern ich beim Manuellen schließen vom Dach!
- Hat sich bedankt: 208 Mal
Den Kabelbaum vom Kofferraumdeckel hinter der Kofferraumverkleidung hattest du schon überprüft?
Naja, ehr Sichtprobe. Habe die verkleidung noch nicht abgneommen aber Obeflächlich gesehen, das die einige stellen "offen" sind. aber wie gesagt, ich denke da wurde angesetzt zum messen.
Dann fang da mal an.
Was da offen ist, sind garantiert die brüchigen Kabel.
Aufpassen, eine Aderfarbe ist da doppelt!
