Astra G Cabrio Reparatur am Tankstuzen
Hallo Leute,
mein liebes Astra G Cabrio habe ich erst seit zwei Monaten. Nun habe ich bemerkt das der Tankstutzen lose ist und es ist folgendes rausgekommen. Das Bleck oberhalb des Tankdeckels ist hauchdünn und es kann durch leichten Fingerdruck ein Loch reingedrückt werden. Der Halter für den Tankstutzen ist auch weggerostet. Jetzt habe ich zu diesem Thema schon in dem Forum gesucht und habe auf zwei Lösungen gefunden.
Seitenteil neu und Reparatursatz (siehe folgende LIste)
Einsatz für Tankeinfüllstutzen 90521303 08 06 332 Astra-G Limousine, Coupe, Cabrio
Halter für Tankeinfüllstutzen 90572653 90 98 059 Astra-G Limousine, Coupe Klebstoff-Kit 93160535 15 05 000
Niet 93184033 01 84 983
Sprühbare Nahtabdichtung 90543279 15 03 176
Neues Seitenteil wird bestimmt zu teuer werden bei den Preisangaben, die ich hier gefunden habe.
Zu dem Reparatursatz habe ich leider nix weiter gefunden, dehalb ein Versuch mit einem neuen Thema.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Reparatursatz?
Kosten für den Satz?
Hat das schon mal jemand selbst gemacht, Kosten- und Zeitaufwand?
Hat das schon mal jemand machen lassen, Kosten- und Zeitaufwand?
Freue mich über Infos
Bis bald
Lucky 2000
Bis bald
Lucky 2000
Re: Astra G Cabrio Reparatur am Tankstuzen
Hi Lucky.
Die Stelle ist die Schwachstelle beim GCab. Durch den gebogenen Tankdeckel, der mit den Jahren gerade wird und die Dichtung aushärtet, kommt Regen in die Dose des Tankstutzens. Unterm Gummi sammelt sich das Wasser, und lässt das sehr dünne Blech rosten.
Von Mistery meine ich hatte ich erfahren, das zu einer Reparatur einen eigenen Einsatz gibt, ohne das ganze Seitenteil erneuern zu müssen (hast Du ja schon quasi beschrieben). Wie die Arbeit ist und wie das Ergebnis aussieht, habe ich noch nicht gesehen - und ehrlich hier auch noch nichts von gelesen.
Du hast vermutlich damit die Chance hier als Erster zu berichten - und bitte mit Fotos. Weil das Problem wird irgendwann viele treffen.
Danke
Danke
- Hat sich bedankt: 1206 Mal
Moin,Aussage JR:"G - Cabs rosten nicht". .MFG Ulf.
Moin,jetzt mal im Ernst:Es gibt im Internet ein Reparaturblech,welches das Tankloch und ein Stück Seitenteil beinhaltet,ähnlich wie damals für`s F - Cab.Wäre die einfachste und günstigste Methode.Ist nur mit Arbeit verbunden,Tank ausbauen,Stutzen freilegen,altes Blech raustrennen,neues einschweissen,konservieren,lackieren.Würde von einem kompletten Seitenteil abraten,kriegst du nie wieder so konserviert,wie neu,ist auch zu teuer.MFG Ulf.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Es gibt eine Blechtulpe, die ohne das Seitenteil auskommt und vor allem ohne Schweißen!
Der FOH sollte da weiterhelfen können, bei www.astra-g.de müsste es dazu auch Infos geben.
- jwh-pc
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Schau mal bei ebay, Artikelnummer 153682563994 da ist ein Reparaturteil drin.
Gruß Jan
Gruß Jan
