Öl in der Nähe des Tankdeckels
Hallo zusammen!
Lange nicht mehr gesehen
Ich habe ein Problem an meinem Zweitwagen.
Es ist ein
Astra G Cabrio 16 V 101 PS 1.6
Hat derzeit 220.000 km drauf. Ich fahre ihn jeden Tag so um die 80 km.
In letzter Zeit bemerke ich aber, dass es in der Nähe (drunter) des Tankdeckels frisches öl runterläuft... Keine großen Mengen (er verbraucht derzeit so 100ml auf 1000 km). Aber es läuft über die heißen Bauteile und es riecht unangenehm im Innenraum.
Der Tankdeckel scheint dicht zu sein. Es kommt irgendwie von drunter.
Kenne mich null aus, kontrolliere aber regelmäßig den Ölstand und er verbraucht derzeit so um 6l auf 100 km auf Langstrecke.
Nun mache ich mir etwas Sorgen.... Habt ihr ne Ahnung was das sein könnte?
Thomas
Es ist ein
Thomas
Re: Öl in der Nähe des Tankdeckels
Jetzt habe ich gesehen, dass wohl auch etwas am öldeckel ausläuft... Er sitzt aber komplett fest... Drunter läuft aber auch einwenig aus.
Ui,
das verwirrt: Dein Auto verbraucht 6l Öl auf 100km?
Du meinst sicher den Benzinverbrauch. Das interessiert eher weniger.
Am Tankdeckel läuft Öl raus? Der Tankdeckel sitzt hinten über dem Hinterrad rechts. Dort gibt es kein Öl, außer das Hydrauliköl vom Dach. Das schafft es aber nicht hochzulaufen zum Tankdeckel. Sicher meinst Du den Öleinfülldeckel...
Dann schreibst Du das auch Öl am Öldeckel ausläuft - was könnte das nun für ein Deckel sein?
Am besten wäre mal ein Foto hier hochzuladen. Wenn Du befürchtest das Öl über heiße "Teile" laufen könnte, klingt das nach Ventildeckseldichtung. Aber das ist bei Deiner Erklärung seeeehr stark geraten
Sorry! Das kommt davon, wenn man es sich nicht nochmal durchliest was man fabriziert hat.
Richtigstellung: er verbraucht 6 l Benzin
200ml Öl auf 1000 km
Und ich meine natürlich Öleinfüllstutzen und nicht Tankdeckel... Ich Depp ;/
Kannst Du ein Foto machen und hier hochladen? Das macht es einfacher Dir Tipps zu geben
