Fensterheber Taste funktioniert nicht richtig--Hilfe ?
- Neuling
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: Fensterheber Taste funktioniert nicht richtig--Hilfe ?
@Andreas die hinteren Fensterheber gehen auch über die ZV nicht.
@JR__ danke für den Schaltplan, da schaue ich morgen gleich mal nach
Und danke für den tollen Empfang im Forum.
- LurchRacing
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danksagung erhalten: 19 Mal
Meine Frage galt generell der Öffnung und Schließung der Scheiben über die Funk-ZV, haben unsere Astra diese Funktion? Hatte ich noch nicht ausprobiert.
Grüsse
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Allgemein gesehen wird beim Vollautomatischen Dach beim festhalten der Taste auf der FFB das komplette Dach geöffnet oder geschlossen. Beim öffnen fahren erst die Scheiben wie gewohnt ein Stück runter und nachdem sich der Verdeckdeckel schließt, werden die Fenster dann komplett versenkt.
Ob sich die Scheiben absenken, wenn man das halbautomatische Dach hat, weiss ich nicht. Aber das wissen bestimmt andere hier
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Neuling
So ich möchte noch ein kurzes Feedback geben. Das Problem scheint gelöst. Es waren mehrere Sachen.
Auf Klemme 8 am Relaissockel war kein Dauerplus. Daraufhin habe ich Sicherung F17 getauscht. Diese war stark korrodiert und defekt.
Außerdem habe ich noch 2x Relais im Kofferraum getauscht. Diese schienen ab und an gehangen zu haben bzw habe sie nicht durchgeschalten.
Danke nochmal für die Schaltpläne!
Gruß Martin
Gruß Martin
