Verdeckproblem beim Öffnen
Hallo, Ich bin Tom und habe mich neu angemeldet da ich ein Problem mit dem Verdeck von meinem Astra G Cabrio habe...
Als ich das Verdeck öffnen wollte habe ich alles so gemacht wie immer und plötzlich ist der Vorgang auf halber Strecke abgebrochen. Da ich aber natürlich irgendwie noch von der Arbeit nachhause fahren musste habe ich das Verdeck manuell wieder geschlossen, wobei mir aufgefallen ist, das auf meiner Rückbank Öl ausgelaufen war..
Hat jemand zufällig eine Ahnung was das Problem sein könnte?
Mfg TomD
Ich würde sagen Schlauch vom Verdeck geplatzt
Daher auch der Ölaustritt,schau mal in den Verdeckkasten dann siehst du wo es her kommt
Hatte ich an meinem Cabrio auch
Ralf
M.Rockatansky
Beitrag von M.Rockatansky »
Hi !
Das habe ich aktuell auch gerade. Bei mir auf der Fahrerseite. In meinem Fall ist der Schlauch aus dem Pressfitting geplatzt.
Ja, bei mir ist es auch auf der Fahrerseite.
Habt Ihr die Schläuche ersetzt und dann hat es wieder funktioniert oder muss ich noch was bestimmtes beachten?
Mfg
Hat sich bedankt: 251 Mal
Danksagung erhalten: 730 Mal
Schau mal hier im Forum. Alles vorhanden: Anleitungen, Tipps wo man die Schläuche neu und gebraucht her bekommt usw...
M.Rockatansky
Was ich mal bräuchte wären die Beschriftungen der Pumpeneingänge damit ich weis welche Nummern die Schläuche haben die ich brauche.
Guten Morgen,
wir hatten das Hydrauliköl unter der Sitzbank (da war es hingelaufen). Schläuche waren alle in Ordnung, der Zylinder war defekt.
Evtl. auch eine Möglichkeit bei Dir.
