Haarriss Z22se
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Hast du den alten ZK noch?
Könntest da ja mal ein Stück von dem Alu in E10 Super einlegen.
Irgend ein kleines Teil abtrennen und dann ne Fläche spiegelnd glattschleifen und schauen ob das Material angegriffen wird.
Könntest mir ja sonst auch nen Stück schicken, dann mache ich das in der Hochschule.
Taaaddaaaaaaaaaaa...........................
er lebt wieder
Schnurrt wie ein kätzchen.....ohne mucken und ohne knurren
man was bin ich froh ........ ein rieeeeesen Stein vom Herzen gefallen.
Und freue mich wie bolle
Jetzt muss nur noch wieder Haube drauf und Frontschrürze dann ... dann kann der Sommer kommen
Projekt ...................................................abgeschlossen :rolleyes:
er lebt wieder
- 32440.jpg (97.74 KiB) 1790 mal betrachtet
Original von Osirus
Hi ich habe den alten Kopf noch ja (falls einer interesse hat ^^)
und du wirst lachen ich muss noch nichtmal ne ecke raustrennen oder so
mir ist nämlich vor einiger Zeit mal ne Ecke abgebrochen von dem eck wo das AGR Ventil verbraubt wird.
Dies könnte ich eigentlich ich E10 einlegen ......................
Müsste dann nur was an E10 Tanken........ hab nix in der ecke liegen
Frage: Warum ??????????Hast ne Hausaufgabe bekommen?
Würde es dann allerdings machen wenn der Astra wieder kompl. zusammen geschraubt ist
Wenn ich es mache dann mache ich ich ein neuen Threat auf
(extra für dich )
Super Sache, das er wieder fit ist.
Nen Kunststoffventildecke hast du nicht rumliegen?
Der soll den Ölverbrauch senken.
Die Sache ist ja die, Opel behaupten der E10 Sprit ist kein Problem für den Z22SE, das mag für Leitungen und Dichtungen stimmen, aber was ist mit dem Motor selbst?
Fakt ist, das Alkohol/Ethanol und Alu sich nicht vertragen.
Bevor ich den Mist in meinen Tank fülle, würde ich schon gerne wissen, wie sich der ZK und der Block damit verhalten.
Ist beides aus "Aluminium 319-T5".
Das ist ja super!Original von Klubby
(extra für dich )
Original von Osirus
Das ist ja super!
Bitte was hab ich rumliegen was den Ölverbrauch seknt?
Also was ich auch machen könnte das Teil in reines Ethanol legen, bzw könnte ich danach machen.
Wenn es nicht allzu sehr eilt werde ich das in angriff nehmen wenn ich den Astra komplett zusammen habe(&in Garage wieder bissl Ordnung geschafft habe )
Das eilt nicht. ;-)
Oben der Ventildeckel.
Du hast jetzt den aus Alu drauf.
Könnte ja sein, dass du noch einen aus Kunststoff liegen hast, der wurde als Verbesserung bei den späteren Modelljahren verbaut.
Damit soll der Ölverbrauch durch die Ventildeckelentlüftung geringer werden, laut Opel.
