- Hat sich bedankt: 83 Mal
- Danksagung erhalten: 21 Mal
Re: Verdeck Astra G - Hydraulik-Öl-Schlauch defekt!
auch hier nochmal, Auto ist nicht Zugelassen. Also keine Gefahr für umherfliegende Cabrioteile.
Danke für die Hilfen!
Hallo Astradamus.
Hast Du meine oder Andreas Antwort zu den Hydraulik-Lösungsvorschlägen gelesen?
ja ich denke ich habe fast alles zu diesem Thema verschlungen um so viel wie möglich zu Wissen. Dank hierfür!. Vorerst habe ich doch tatsächlich den Schlauch "Reparieren" können. Fitting ausgebrannt, ordentlich mit Feuerzeugflamme erhitzt und sogleich den nackten Innenschlauch hineingeschoben bis Anschlag. Es brutzelt und etwas Kunststoff kommt zum Vorschein. D. h. der Hydaul. Schlauch hat sich selbst abgedichtet. Ich zog wie ein Irrer daran, fest!. Jetzt den Schlauch wieder so Verlegen, das er nicht aus Versehen vom Gestänge gezogen wird weil er irgendwo ohne Spielraum verlegt wurde. Ergebnis: Verdeck funktioniert einwandfrei.
Ist allerdings nur eine vorübergehende Notlösung, wie aus andere Quelle schon Gesagt, nur ein Neuteil ist professionell.
- Andrea99
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
So als Zwischenbericht/Kommentar: Meine Schläuche aus England sind jetzt 3 Jahre im Laternenparker und Winterfahrer drin, alles Bestens. Würde die jederzeit wieder kaufen.
Sehr gute Entscheidung
So bist du erstmal vor erneuten Öl auf den Sitzen geschützt.
- Danksagung erhalten: 52 Mal
Das ist mal eine Idee, hoffe es hält auch kurzfristig.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Eine Frage noch, das umliegende Gewebe vom Schlauch, war das ein Metall oder Kunststoffgeflecht?
