Cabrio Dach Probleme - Dach verriegelt nicht
Flori272
Neuling
Beitrag von Flori272 »
**Guten Tag,**
ich habe ein Problem mit meinem Astra G Cabrio: Das Dach öffnet und schließt zwar einwandfrei, verriegelt jedoch beim Schließen nicht vollständig. Die Verriegelungsklötze sehen optisch in Ordnung aus, und den Hall-Sensor habe ich bereits ausgetauscht.
Hat jemand dieses Problem schon einmal gehabt oder eine Idee, woran es liegen könnte?
**Mit freundlichen Grüßen**
Hat sich bedankt: 321 Mal
Danksagung erhalten: 886 Mal
Re: Cabrio Dach Probleme - Dach verriegelt nicht
Hi Flori.
Wenn keine Fehler im Speicher abgelegt sind, es nicht piept bei Zündung an, die Klötze ganz sind, die Wellen ok sind, kann das Plastik Getriebe im Elektromotor kaputt sein. Kannst du das Dach von Hand zu kurbeln?
Hat sich bedankt: 714 Mal
Danksagung erhalten: 293 Mal
Hallo Flori,
kannst du bitte ein eigenes Thema zu deinem Problem eröffnen?
Es bringt nichts mehr als 1 Problem(dach) in einem Thema zu lösen. Das stiftet nur Verwirrung.
Alles weitere dann. :)
Hi Mario.
Guter Hinweis. Ich habe den Thread mal geteilt...
Hi Jürgen,
:prost2:
du meinst wenn das Getriebe im Motor defekt ist, dann fahren die Verschlußhaken nicht zu?!
Dann müsste der Verdeckdeckel doch mit den offenen Verschlußhaken kollidieren?! Die fahren doch zu beim "öffnen" des Dachs?!?
@Flori: Wie weit fährt das Dach denn zu? Was meinst du mit verriegelt nicht?
Korrekt, wenn das Dach in der Wanne liegt sollten die Haken wieder geschlossen sein. Wenn die offen bleiben, werden die Haken vom Verdeckdeckel runtergedrückt. Dafür sind die schwarzen Plastik Teile am Deckel, damit zu einem die geschlossenen Haken beim Fahren den Deckel nicht zerkratzen - bei kaputten Verschlüssen drücken die Plastikteile die Haken runter. Die Haken werden nur von einer kleinen Feder im Verschluss aufgehalten...
Flori272
Neuling
Wie öffnet man ein eigenes Thema? Also es piepst wenn man die Zündung anmacht, mit einem Akku schrauber oder intus kann man es schließen
Da hilft uns hier nur der Inhalt vom Fehlerspeicher. Alles andere ist raten und Lesen in der Glaskugel
