Vorstellung
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Vorstellung
Silversurfer du hast recht…. Das Cabrio ist schwarz .
Bilder werden nächste Woche folgen.
Bezüglich dem Rost…. Ich hab bisher noch nichts nennenswertes entdeckt.
Lg
Lg
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danksagung erhalten: 242 Mal
Re: Vorstellung
@Ksinsik: Aber auch schön.
@ulf:
Kannst machen wenn Helmut seine Verkleidungen abholt. Kommt ihr beide.
@ulf:
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 304 Mal
- Danksagung erhalten: 186 Mal
Re: Vorstellung
Auch aus Hamburg Grüsse und viel Spaß bei dem Haufen hier....
@Ulf:
@Ulf:
Gruß von Jens aus Hamburg
Re: Vorstellung
.... fällt bei schwarz auch nicht so auf
- Hat sich bedankt: 1241 Mal
- Danksagung erhalten: 743 Mal
Re: Vorstellung
Glückwunsch Mario. Was trinkst du???
- Anfänger
Re: Vorstellung
Kurzes Update:
Heute hab ich einige Arbeiten erledigt. Gemacht wurde:
- Ölwechsel mit Filter
-Luftfilter
-Innenraumfilter
-Kraftstofffilter
-Zündkerzen
-Ventildeckeldichtung
-Scheiben + Beläge vorne
-Endtopf
-Abgerissene Krümmerbolzen erneuert
-Krümmerdichtungen
-Dichtung Hosenrohr
Bezüglich der Krümmerbolzen musste ich feststellen, dass nicht nur einer, sondern zwei abgerissen waren. Der zweite war unten der äußere linke (wenn man von vorne schaut). Da dieser im Kopf abgerissen war musste ich die Stoßstange(+Träger), den Klimakühler + Kühler demontieren. Anschließend hab ich ein 4er Loch in den Bolzen gebohrt und einen Torxbit eingeschlagen. Nachdem ich den Bolzen mit Rostlöser mehrmals geflutet habe, konnte ich ihn problemlos herausdrehen. Die Kühflüssigkeit hab ich erneuert und die Klima neu befüllt.
Am Freitag geht es ans Dach. Hab heute bemerkt, dass es aus dem Fußraum 12 mal piept, wenn ich die Zündung anschalte. Ist das normal ? Die Zentralverriegelung funktioniert ebenfalls nicht.
Lg Marc
-Luftfilter
-Innenraumfilter
-Kraftstofffilter
-Zündkerzen
-Endtopf
-Krümmerdichtungen
-Dichtung Hosenrohr
Lg Marc
Re: Vorstellung
Wie? Helmut kommt zu dir und wann - weil Opa Jens fährt im Juni wieder in seine Richtung...Silversurfer hat geschrieben: ↑So 5. Mai 2024, 09:42
@ulf:
- Anfänger
Re: Vorstellung
Nachdem ich gestern kurz am Cabrio war, habe ich mir bezüglich des Verdecks, den linken Stecker im Kofferraum angeschaut. Hier ist alles ok. Ich habe das Verdeck anschließend händisch geöffnet. Hierbei ist mir aufgefallen, dass die Klappe (unter der das Verdeck verstaut wird) nicht verriegelt war und mit der Hand angehoben werden konnte.
Nachdem ich das Verdeck verstaut hatte, hab ich versucht, das Verdeck per Knopfdruck wieder zu schließen. Der Deckel hob sich an und das Verdeck fing an sich zu schließen. Anschließend blieb es senkrecht stehen (Spannbogen wurde noch nicht angehoben).
Bei einem weiteren Knopfdruck zuckte das Verdeck, bliebt aber direkt wieder stehen.
Verdeck lässt sich per Knopfdruck wieder versenken. Der Deckel geht jedoch nicht zu und bleibt oben stehen. Ich werde die Tage den Kabelbaum kontrollieren und berichten.
Lg Marc
Lg Marc
- Hat sich bedankt: 481 Mal
- Danksagung erhalten: 264 Mal
Re: Vorstellung
Hast du den linken kabelbaum kontrolliert der in die Heckklappe verschwinden komplett gecheckt??
Was macht dein Ölstand in dem Behälter für die Dach Hydraulik??
- IMG_2655.jpeg (141.19 KiB) 160 mal betrachtet
Re: Vorstellung
Hi Marc,
ich würde da spontan auf die Verriegelungshallsensoren bzw Kabel tippen.
Saison 2024
