Verdeckverschlüsse
- Anfänger
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Verdeckverschlüsse
bevor jemand auf die Forensuche verweist, ich hab es echt probiert aber nix passendes gefunden wo sich jemand über ein brauchbares Ersatzteil/einen Lieferanten geäußert hat
Durch die (leider nötige) Recherche, da mir jetzt auch die Kunststoffklötze der Verdeckverriegelung gebrochen sind, bin ich auf dieses hervorragende Forum gestoßen.
An dieser Stelle, vielen Dank für die tollen Anleitungen u.a. für den Wechsel der Verriegelungen!
Leider hab ich jetzt schon 4x Verriegelungen über ebay/Amazon bestellt, wobei bei allen die Gewinde katastrophal gearbeitet waren bzw. gar nicht passten (ID zu klein, einschrauben gar nicht möglich oder viel zu eng/klemmen).
Anscheinend spielt der Preis bei der Auswahl keine Rolle, die bestellten Teile lagen zwischen 50-120€ wobei die teuersten überhaupt nicht passten!
Hat jemand einen Tip, wo man vernünftig passende Verriegelungen herbekommen kann (dann könnt ich den Guten, vielleicht in diesem Sommer doch noch mal fahren )??
Schon mal vielen Dank, für eure Antworten, Grüße
Matthias
Matthias
Re: Verdeckverschlüsse
Hallo Matthias.
Hatte diesen Sommer auch keinen Verschluss, der vom Autobesitzer bei Amazon gekauft wurde, wo das Eindrehen der Welle zum Bruch des Kunststoff Klotzes geführt hat. Da scheint es gerade eine Charge in Ausschuß-"Qualität" am Markt zu geben. Wo es nun die perfekten Verschlüsse gibt, kann ich nicht sagen. Ich habe zuletzt die billigen von "Bossmobile" für BMW E46 genommen. Die haben ein schwarz gefärbten Metallhebel. Bislang kein Grund zur Reklamation.
Grundsätzlich: Über EBay gekauft und mit Paypal bezahlt, bist Du ja finanziell abgesichert. Soll der Händler solange zusenden, bis er keinen Schund liefert. Oder?
- Anfänger
danke für die Rückmeldung. Dann bestell ich wohl mal fleißig weiter, vielleicht findet sich ja doch noch was verbaubares im Netz.
Hab jetzt mal bei Ebay Bossmobil geschaut, hab nur einen für rechts gefunden zu 18 € hattest du beide Seiten gewechselt oder nur rechts?
Falls jemand noch Vorschläge hat, bitte melden.
Danke, Grüße
Matthias
Danke, Grüße
Matthias
Hallo Matthias.
Ich rate immer beide zu wechseln. Die Kosten sind gering, und zweimal Anfangen ist doof. Besonders wenn es unterwegs bricht und das Dach nicht mehr zu geht. Am besten im Urlaub...
- Hat sich bedankt: 454 Mal
Hi Matthias,
du könntest natürlich auch die Anbieter nicht passender Verriegelungen nennen. Ich brauche nämlich auch noch neue.
Würde mir pers. auch Fehlkäufe ersparen.
Saison 2024
- Anfänger
klar mach ich beide, habe ja auch beide defekten ausgebaut , hab nur nachgefragt weil ich aktuell bei dem Anbieter nur die eine Seite gefunden hatte.
Danke noch mal, Grüße
Matthias
Matthias
- Anfänger
Hallo Mario,
aktuell im Angebot befindliche Verdeck/Verschlusshaken (E46/Astra-Cabrio, die mit nicht korrekt gefertigten Gewinde geliefert wurden (teilweise schon ausgepackt/wieder verpackt, möglicherweise aus einer vorherigen Reklamation ohne Prüfung weiterverschickt)
Ebay_demka-world
Ebay_alot-performance (hier aufpassen, der Händler vertreibt ihr über mehrere Shops, hab ich leider zu spät erkannt, Adresse/Namen vergleichen. Macht außerdem zicken bei den Rücksendekosten, wurden von ebay erstattet)
Amazon_SHLPDFM
Amazon/ebay_you s onlineshop
Ich möchte ausdrücklich darauf hinweisen, dass es sich dabei um meine persönliche Erfahrung handelt und nicht bedeutet, dass die Händler auch einwandfrei funktionierende Ersatzteile liefern können und die Rücksendung unproblematisch sein kann!!!
Falls ich in irgendeiner Form, mit den obigen Informationen, gegen geltende Regeln des Forums verstoßen sollte bitte schon mal vorab um Nachsicht.
Matthias
Ebay_demka-world
Amazon_SHLPDFM
Matthias
Hallo Matthias.
Ich habe mit der Liste keine Probleme - man macht damit keine Verleumdung. Es geht darum, dass derzeit derzeit mangelhaft produzierte Ware im Umlauf ist, die die Händler auch bei Reklamation zurück nehmen.
Ich habe bisher in den letzten 8 Jahre gute Erfahrung bei folgenden eBay Händlern gemacht:
- Boss-Mobil
- car-a-z-parts-de
- demcar_de
- vego-autoteile
- spezialist-kfz
Welche Händler davon noch existieren oder welche gleich sind, kann ich nicht auflösen...
Nachtrag: Die Händler sind alle noch aktiv und haben Verschlusshaken. Wobei nur spezialist_kfz und demcar_de beide Verschlüsse im Set haben. Die anderen haben nur die rechte Seite...
Vielen Dank euch beiden!
Das sind sozusagen "Rezessionen" die man nicht für Geld kaufen kann im Gegensatz zu anderen "Shops".
Ist für mich keine Verleumdung..
Eher Werbung. In welche Richtung, kann jeder pers. entscheiden.
Saison 2024
- Anfänger
ist wieder eine Anbieter dazugekommen, im Durchmesser 1 mm zu eng, einschrauben der Gewindespindeln nicht möglich .
Amazon
Doo Engy Verdeck Reparatursatz Verschlusshaken Verschlußhaken Schiebedach Reparatur Haken Abdeckung links und rechts für Astra G Cabrio 1.6 16V 1.8 2.0 2.2 2001 2002 2003 2004 200
Falls jemand aktuell ein paar verwendbare Verschlusshaken irgendwo bestellen konnte, bitte um kurze Info wo die Dinger zu bestellen sind.
Vielen Dank schon mal, Grüße und noch ein schönes Wochenende
Matthias
Amazon
Matthias
