Lautsprecher ausbauen
- Andrea99
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
Leider finde ich nix Konkretes zu meiner Frage:
Wie komme ich an den hinteren Lautsprecher ran? Muss die ganze Verkleidung ab oder kann ich das Gitter einfach abhebeln? Und wenn er ausgebaut werden muss (Scheppert gewaltig bei Bässen), muss dann die Verkleidung runter?
Wenn ja, gibt es i-wo eine Anleitung? Ich finde kein, Recherche hier im Forum ist nicht meine Stärke Ganz viel zu Lautsprechern im G, aber nicht das, was ich suche.
Re: Lautsprecher ausbauen
Verkleidung muss runter, sind mindestens 3 Schrauben, eher 4 die den Lautsprecher halten.
Die Verkleidungen sind auch nur mit wenigen Schrauben gesichert und gesteckt.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Richtig. Um an die Lautsprecher zu kommen muss die Verkleidung ab. Und um die ab zu bekommen muss noch die Rückbank, also erst die Rückenlehne und dann die Sitzfläche raus.
Wenn der Lautsprecher bei Bass scheppert/kratzt ist der auf jeden Fall hin. Ich würde also in dem Zug erst neue besorgen und dann erst mit dem zerlegen beginnen. Größe der Lautsprecher weiss ich leider nicht.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
Hallo.
Und richtig:
Auch dazu gibt es eine Anleitung mit Fotos: Hintere Seitenverkleidung ausbauen / dämmen / Boxen tauschen
Und richtig:
Den Thread hatte ich auch gerade raus gesucht. Da warst du schneller.
Hinten sind 16er Lautsprecher verbaut und es werden wohl Adapterringe benötigt.
Gruß Rolf
Gruß Rolf
- Andrea99
Ich danke Euch für die Hinweise.
Rückbank ausbauen ... boahh ... geht hier auch mal was einfach an dem Auto? Ja, doch. Zum Verschrotten fahren, das wäre einfach. Aber nicht für's Herz. Langsam bereue ich doch, den Wagen behalten zu haben und noch investiert zu haben. Das wird langsam zu nem Faß ohne Boden.
Adapterringe: Damit ist wohl der Ring unter dem Lautsprecher mit den 4 Schrauben gemeint?
Könnte man die Abdeckung nicht "einfach" rausbrechen oder rausschneiden? Anschließend wieder drankleben.
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Ähh... NEIN!
Rückbank ist doch in 10/15min draussen... 2 Schrauben von der Sitzfläche plus 4 von der Rückenlehne. Easy. Nur im Verdeckkasten mit Magnet / Auffangmaßnahme (Klebeband in der Langnuss z.B.) arbeiten. Die Mutter ist sonst in den Tiefen verschwunden...
Die Verkleidungen finde ich da deutlich nerviger, da unzählige dämliche Klipse die gerne mal hängen bleiben oder brechen (sind zwar austauschbar aber nervt trotzdem)...
Der Lautsprecher ist original doch auch nur ein Teil, sprich wenn du wieder einen gebrauchten originalen einbaust brauchst auch keine Adapterringe. Die sind nur für Nachrüstlautsprecher nötig. Dann auch entweder einen Adapterstecker oder Lötkolben / Kabelschuhe bereithalten. Der Opel Anschluss passt nämlich nicht 1zu1 an Nachrüstlautsprecher... Aber das ist ja Kleinstkram und in 5min erledigt.
Um den Lautsprecher auszubauen, muss man die Rückbank nicht ausbauen. Ich hab da gedämmt, die Rückbank war bei mir aber nie draußen.
Würde auch ehrlich gesagt die hinteren Lautsprecher raus nehmen, sofern keine endstufe betrieben wird. Zum einen verrecken die originalen gern, zum anderen ist das cab so laut ab 80 km, dass man die hinteren Lautsprecher fast gar nicht mehr realisiert.
Also wenn : alternativ Lautsprecher mit besserer Qualität kaufen, oder eben immer wieder Lautsprecher zerschießen.
Edit :
Der rote Bereich mit der Abdeckung des Lautsprechers lässt sich separat ausclipsen. Aber vorsichtig versuchen.
Edit :
- Andrea99
DAS hört sich gut an, werde ich versuchen. Ganz ehrlich - Rückbank ausbauen ... für so'n Scheiß´hab ich echt keinen Nerv mehr. Und das Ganze dann nochmal bei ner Schrottkarre ohne Gewissheit, dass das Ding besser klingt als meine Krächze dahinten - Nee. Definitiv NEEEE - da pack ich lieber den Dremel aus. Werde das Ding aushebeln. Und dann sehen, ob und wie ich es ersetze. Hinten sitzt eh keiner, da wäre ich Sau genug, was hinter den FAhrersitz zu packen und das Ding hinten tot zu legen. Ich brauch kein H Kennzeichen. Ich will fahren und halbwegs Sound haben. Und natürlich oben ohne - gaaaaanz wichtig !!!Brainny hat geschrieben: ↑Sa 7. Aug 2021, 22:00 Um den Lautsprecher auszubauen, muss man die Rückbank nicht ausbauen. Ich hab da gedämmt, die Rückbank war bei mir aber nie draußen.
Edit :
Ich hab ein Set Kunststoff Hebel zum Rauspopeln, das hat bisher gute Dienste geleistet und wird da sicher auch funzen. Danke!!!
Ohne endstufe wird der Sound im cabrio nie ein gutes Level erreichen.
Hatte in meinem astra damals nur ein nachrüst Radio drinnen, welches den Sound etwas steigert.
In meinem BMW hatte ich von oem bis hin zu 2 endstufen jetzt alles verbaut, und konnte somit die Steigerung, welche jede Komponente bringt, selbst erleben.
Würde dir aber raten, den astra abzugeben, wenn er dir eh schon so auf den Zeiger geht.
Früher oder später kommt da immer mehr bei der alten Kiste.
