Rücksitzbank ausbauen - wie die Muttern lösen?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danksagung erhalten: 18 Mal
welchen Trick habt ihr, an die Muttern zu kommen und wie stellt ihr sicher, dass die nicht runter fällt?
Mit ner "normalen" Nuss wird das nix, da aus der Mutter die Schraube so weit hinausguckt.
Cheers,
Jörg
Cheers,
Jörg
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Rücksitzbank ausbauen - wie die Muttern lösen?
Jörg,
dafür gibt es sogenannte "Langnüsse"
Ich hatte damals eine 10'er Nuss in ein Alurohr gepresst und mir damit geholfen.
Ein wenig Fett an die Nuss und die Mutter bleibt "kleben".
Supi, danke. Hab schon an Sekundenkleber gedacht...
- Gladbacher
- Hat sich bedankt: 500 Mal
Sekundenkleber? Dann wäre die nächste Frage "Wie bekomme ich die Mutter wieder aus der Nuss?"
Sorry, der musste jetzt sein!
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
HALLO
Bloß keinen Sekundenkleber! Das läuft überall hin und verschmiert nur das Gewinde. Wenn Du eine neue passende Nuss nimmst müsste das auch so gehen.
- CabMirage
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Hallöle,
benutze dazu immer diesen hier: https://www.bauhaus.info/steckschluesse ... p/11115121
oder wer es bequemer mag: https://www.amazon.de/ORION-Sechskant-R ... B0046YDSCI
LG Andreas
LG Andreas
Naja, nur son wiiiiiiiinziges Tröpfchen.... oder n Streifen Tesafilm in die Nuss, so dass sich die Mutter festklemmt.Gladbacher hat geschrieben: ↑So 18. Okt 2020, 15:06 Sekundenkleber? Dann wäre die nächste Frage "Wie bekomme ich die Mutter wieder aus der Nuss?"
Werde wohl son Satz von Proxxon für die Knarre bestellen. Wundert mich eigentlich, dass ich sowas nicht schon habe. Bin eigentlich gut sortiert...
Was ich nicht alles so in der Werkstatt habe....
- 20201018_181007.jpg (138.93 KiB) 3831 mal betrachtet
