Pedalerie Astra
- Khfritzrheine
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Pedalerie Astra
HALLO
Ich möchte wohl gerne Alupedale haben. Jetzt hab ich welche mit GM Nummer einmal vom ASTRA H und auch andere vom ASTRA K gefunden. Würden die passen, sehen aus wie die vom ASTRA G. Oder gab es da unterschiedliche Pedale?
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: Pedalerie Astra
Ja, gibt es...
Kupplung und Bremse passen, egal ob G oder H.
Gaspedal gab es aber Unterschiede bei den OPC Pedalen; das beim G wird auf das vorhandene Pedalgummi geklebt.
Beim H wird das gesteckt, wie bei Kupplung und Bremse. Man kann das aber bearbeiten und dann kleben (hab ich beim Alltags Astra auch so gemacht)...
Aber dann steht das Pedal durch das etwas dickere Material minimal höher, fällt aber nicht auf und stört auch nicht...
Astra K kann ich nichts zu sagen, die hab ich noch nicht in den Händen gehabt!
- Khfritzrheine
Re: Pedalerie Astra
HALLO
Dann muss also als originale Gummi ab und die Alupedale aufgesteckt, richtig? Und das Gaspedal kann man bearbeiten, mit SIKAFLEX kleben sollte ja wohl halten. Das alte bleibt dann drauf oder auch abnehmen?
- Opel Joker
Re: Pedalerie Astra
Also...
Kupplungs- und Bremspedal wird das original Gummi entfernt und das Alupedal aufgesteckt!
Gaspedalgummi geht beim Astra G nicht zu entfernen/abzuziehen, da wird das Alupedal (egal ob bearbeitet vom Astra H oder original Astra G) immer aufgeklebt...
- Khfritzrheine
Re: Pedalerie Astra
HALLO
Danke erst mal für die Erklärung und Hilfe.
Bei den angeboten Pedalen fehlen beim Gaspedal die Gumminoppen, das gefällt mir nicht. Die vom ASTRA K sehen sehr gut aus, nur passen die? 75 Euro zum ausprobieren ist mir dann doch zu teuer.
- Opel Joker
Re: Pedalerie Astra
Nimm am besten die originalen OPC Pedale vom Astra G oder H (ich glaube Zafira passte auch).
Die bekommt man auch immer wieder gebraucht im Netz, Abnutzung haben die praktisch kaum.
Ich fahre meine im OPC1 inzwischen im zweiten Auto und seit fast 100tkm.
Da ist kaum Abnutzung zu erkennen...
- Khfritzrheine
Re: Pedalerie Astra
HALLO
Wenn ich welche finde greife ich zu.
- Khfritzrheine
- Opel Joker
Re: Pedalerie Astra
Kuplung und Bremse ja, die sind original Opel.
Gas sieht aber irgendwie nach einem Imitat aus, das kenne ich so nicht...
- Khfritzrheine
Re: Pedalerie Astra
HALLO
Und was ist davon zu halten, bekommt man die sauber?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 1-223-2947
