Rätselhafter Stecker
Meatball
Hat sich bedankt: 5 Mal
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von Meatball »
ich habe bei der Suche nach dem Stecker vom Kupplungsschalter einen großen weißen Stecker
mit etlichen Kontakten gefunden.
Weiß zufällig jemand wozu der gut ist?
Jürgen steht auch vor einem Rätsel.
Gerhart
Hat sich bedankt: 210 Mal
Danksagung erhalten: 110 Mal
Re: Rätselhafter Stecker
Mach bitte mal ein Foto!
Meatball
Bidde Schööön.
Meatball
Ich hab da was gefunden.
Der ist zwar schwarz, aber die Form und die Belegung passen.
Der Soll für das Tagfahrlichtrelais sein.
Gerhart
Hat sich bedankt: 1199 Mal
Danksagung erhalten: 721 Mal
wie der Zufall das so will:
Habe heute morgen in der Rubrik "Bis 2018" in den alten Threads zum F- Cab gelesen, da wurde das auch behandelt. Es handelt sich wahrscheinlich um den Stecker für das Relais für die Tagfahrlichtschaltung, die in den Skandinavischen Ländern Vorschrift ist. Für den deutschen Markt damals nicht notwendig, beim F wurde der Kabelbaum dafür trotzdem gelegt, das Kabel dann mit Isoband an der Lenksäule befestigt. Man brauchte also nur ein Relais und die Sicherung einstecken, schon hatte man komplette Beleuchtung, sobald der Motor lief.
Meatball
Find ich Cool.
Wenn ich raus kriege was für ein Relais ich brauche und wo die Sicherung hin muß probier ich das aus.
Gerhart
Brauchst du nicht ausprobieren, ist - wie bereits erwähnt wurde - für die Lichtschaltung in Skandinavien.
Brauchst du nur das Relais stecken und das Licht geht ohne die Cockpitbeleichtung bei laufendem Motor/Zündung an.
Für uns an sich total nutzlos.
Bei www.astra-g.de findest du weitere Infos dazu (Teilenummer usw.).
Sicherung war/ist IMO nicht nötig.
Meatball
ob das Nutzlos ist, ist eine Ansichtssache.
Es ist bei uns zwar nicht vorgeschrieben, trotzdem fahre ich immer mit Licht.
Und bevor ich mir Tagfahrleuchten mit deutlich mehr Aufwand einbaue, setze ich lieber das Relais rein.
Allerdings scheint es schwer zu sein das zu bekommen. Online habe ich noch keinen Händler gefunden.
Gerhart
Der Witz an LED-Tagfahrleuchten ist, dass die normale Beleuchtung damit nicht "verschlissen" wird.
Gerade H7-Birnen genehmigt sich mancher Astra G gerne häufiger.
Der Einbau ist einfach, wenn man welche mit Schaltbox nimmt (Anschluss ausschließlich an Batterie Plus, Batterie Minus und Standlicht), der Motorlauf wird dann über die Batteriespannung detektiert, Zündungsplus nicht nötig.
Bei mir hat diese Schaltung den nebeneffekt, dass ohne zusätzlichen Aufwand beim Aufschließen des Cabrios die TFL angehen, und man sozusagen gratis eine Wegbeleuchtung hat.
Schau mal bei ebay, ob du welche von den Relais findest.
TFL habe ich die verbaut:
https://www.ebay.de/itm/PHILIPS-LED-Day ... 4282789684
Sind scheinbar nur noch als Restposten zu bekommen.
Meatball
Hab noch welche von den TFL gefunden.
Mal sehen ob das mit der Schaltung bei mir dann auch so ist.
Gerhart
