Zweitwagen Astra Cabrio als reines Spaßauto
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Zweitwagen Astra Cabrio als reines Spaßauto
@ JR: Auf was für Gedanken kommst du eigentlich???? Ich meinte das auf alte Western bezogen, wenn die Pferde nervös sind, dann sagt man doch auch "Ruhig Brauner". Was du schreibst, da würde ich nicht mal im Traum dran denken.
Hallo Ulf.
Das weiß ich. Aber heute hat man viele kranke Menschen die nichts besseres zu tun haben, als die Aussagen von jeden Menschen zu analysieren - und das böseste hinein zudeuten. Egal ob es politisch inkorrekt ist, nicht Gender konform oder ob irgendwie ein Hauch von Rassismus unterstellt werden kann
Aber nun bitte zurück zum Thema...
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
N'abend...
Zurück zum Thema :
Noch eine Probefahrt, bewaffnet mit Kältespray.
Diesmal 35 km, dann wieder nur 3 Zylinder...
Spray gezückt, Steuergerät gekühlt, und siehe da, Motor läuft wieder.
Darf ich nochmal um eure Meinung bitten :
Steuergerät einschicken oder weitere Diagnosen?
Viele Grüße
P:S. : Der 1.6er reicht völlig. Gegen unseren Passat Kombi 1.6 mit 100 PS ist der Astra eine Rakete...
Zurück zum Thema :
Viele Grüße
Hallo Chris.
Wenn Du mit kühlen und wärmen den Fehler umgehend beseitigst und erneut hast, dann kann nur das STG eine Macke habe - einen thermischen Fehler, und wie vermutlich schon geschrieben: Ein Wackelkontakt bzw. kalte Lötstelle im STG. Damit liegt es jetzt an Dir: Deutsche Firma für STG Reparatur? Oder einen eBay Anbieter, wie von mir genannt.
Austausch gegen ein anderes gebrauchtes STG wird sehr wahrscheinlich Dir den gleichen Defekt bringen - das scheint leider sehr symptomatisch. Dafür kannst Du nach erfolgreicher Reparatur davon ausgehen, das Dein GCab eher einer der wenigen ohne den typischen STG Defekt ist
Wichtig ist nur: Das Gehäuse und die Klebenaht sehen noch so aus, das man davon ausgehen kann dass das STG noch nicht geöffnet wurde. Oder?
Wegen der Leistung steht der 1,6er ja nicht so in der Kritik - es sind andere Sachen (Ausstattung, Unterschiede wie Felgen und Probleme wie Krümmer/Kat und AGR Ventil).
- Anwärter
... Hier schicke ich es morgen hin:
https://ecutronics.de/Impressum-ECU-Rep ... eumuenster
Bin ich gespannt...
Kat/Krümmer ist schon neu..
Vielleicht geht dann das Vergnügen mal los.
Mir geht es tatsächlich NUR um das Offenfahren.
Ich halte Euch weiterhin auf dem laufenden...
Bis dahin...
Bin ich gespannt...
Bis dahin...
Hallo Chris.
Ich drücke Dir die Daumen.
Leider finde ich solche Dienste nicht so gut. Du hast meist keine ungefilterten Erfahrungsberichte - außer Du kennst eine Seite, wo neutral über die Qualität berichtet wird. Dazu finde ich die Preispolitik sehr undurchsichtig. Die Beispielbilder und die Modelle passen nicht 100%ig zu den STG Nummern. Somit weiß ich nicht, ob die Reparatur 159,99€ oder 320€ kostet - mir ist auch nicht klar, warum das Z16XEP doppelt soviel kosten soll???
Merkwürdige Seite, aber ich hoffe dass Du nicht nur für Erfahrung bezahlst, sondern auch eine schon sorgenfreie Zeit mit Deinem GCab erhältst.
hmmm, ich kann mich an einen Thread einer Userin hier erinnern( JR weis, wen ich meine), da war auch von der Fa. Ecu die Rede, wurde, glaube ich, sogar von @ mystery empfohlen.
Hallo Ulf.
Leider erinnere ich mich hierzu gar nicht. Mag sein, dass das dann taugt.
Meine Entscheidung finde ich auch anhand von Bewertungen. Bewertungen wie bei Amazon, Facebook und auf der Dienstleisterseite sind meiner Meinung sehr eingeschränkt aussagekräftig. Dagegen finde ich das eBay Bewertungssystem deutlich glaubhafter. Sicher können Anbieter mit massenhaft Firlefanz Verkauf und Wechsel der angebotenen Dienstleistung (vorher USB Kabel für 1€ nun ECU Reparatur) auch für unberechtigt viel gute Bewertungen sorgen. Aber anhand vieler Bewertungstexte kann man solche Tricks aufdecken.
Wenn allerdings hier im Forum bereits Erfahrung existiert, ist die natürlich sehr glaubhaft und gut
@ JR: Ich meine den "Mel- Thread".
Aber da hatte doch von vorn bis hinten alles nicht geklappt - bis hin zum Gutachter und Rechtsstreit
