Motorkontrollleuchte jedes mal
- Itchigo
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Motorkontrollleuchte jedes mal
Sorry, ja das war Gewohnheit. Danke das du es erklärt hast virtuellerfreund.
So heute hat die Werkstatt die neue Oorginale Drosselklappe eingebaut die soll jetzt auch nicht funktionieren ...so und jetzt?
Hi Mel.
So bitter es ist, meine Antwort habe ich bereits geschrieben:
1. Jemanden suchen, der helfen kann
2. In der Werkstatt immer weiter bezahlen, bis der Fehler gefunden wird
3. Die Reißleine ziehen, und das Auto - so wie es ist - verkaufen. Meiner Meinung lohnt es nicht "gutes Geld schlechtem hinterher zu werfen"...
Gut dann muss ich versuchen ob mir hier jemand weiter helfen kann....
Eine andere Möglichkeit habe ich dann nicht mehr
- Hat sich bedankt: 1203 Mal
Moin,Nochmal:Probiere es doch mal bei Mystery,der wohnt doch bei dir in der Nähe,hört sich fast so an,als ob du ein Elektrikproblem hast,vielleicht Kabelbaum oxidiert oder Feuchtigkeit.Weis nun nicht genau,wo das MSTG sitzt,kann da vielleicht Feuchtigkeit reingekommen sein?Also du hast irgendeinen anderen Fehler,es können nicht mit einem Mal alle Teile kaputtgehen,würde jetzt erst mal alles durchmessen(Steuergerät,Kabelbaum).Hatte JR nicht mal was davon geschrieben,das dieses Modell öfter Probleme mit dem MSTG hat?MFG Ulf.
So gerne ich zu jemanden gefahren wäre.....mein Auto war echt nicht verkehrstauglich zumindest nicht mal für 15 Km. Habe es zu Opel daher schleppen lassen müssen. Der Fehler wurde ziehmlich schnell gefunden...dank neuer Teile
Diagnose: MSG zum zweiten Mal.
Dier Wahl, neu, gebraucht oder nochmal reparieren oder verschrotten.....verkaufen
- Tuffig0815
- Fortgeschrittener
Du mel, X16XEL Steuergeräte mit Lesespule und Transponder bekommst in der Bucht für 150€ und ist zusammen in ner halben Stunde eingebaut mit unserer hilfe.
Wenn es läuft dann wie Jürgen sagt weg das Ding und hole Die was Standfesteres, oder hast Du das Cab wegen Steuer und Spritsparen?
Hi Tuffig.
Das ist ein Astra G - also ein Z16XE. Aber die Steuergeräte sind genauso günstig zu bekommen...
- Tuffig0815
- Fortgeschrittener
Astra G T98 Produziert von 1998-2005
- X12XE = 65 PS
- Z12XE = 75 PS
- X14XE = 90 PS
- Z14XE = 90 PS
- Z14XEP = 90 PS
- C16SEL = 101 PS (Export)
- X16SZR = 75 PS
- Z16SE = 85 PS
- X16XEL = 101 PS
- Z16XE = 101 PS
- Z16YNG = 97 PS (Gas/Benzin)
- Z16XEP = 103 PS
- X17DTL = 68 PS (Diesel)
- Y17DT = 75 PS (Diesel)
- Z17DTL = 80 PS (Diesel)
- X18XE1 = 115 PS
- Z18XEL = 115 PS ( Export)
- Z18XE = 125 PS
- X20XEV = 136 PS
- X20XER = 160 PS
- X20DTL = 82 PS (Diesel)
- Y20DTL = 82 PS (Diesel)
- Y20DTH = 100 PS (Diesel)
- Z20LET = 190-200 PS
- Y22DTR = 125 PS (Diesel)
- Z22SE = 147 PS
Das Cabrio kam erst 2001 auf dem Markt:
https://www.opel-infos.de/modelle/astra_gcabrio.html
