Motorkontrollleuchte jedes mal
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Motorkontrollleuchte jedes mal
Moin,wenn ich das richtig gelesen habe ist das nicht die MKL sondern die Lampe mit dem Auto und dem Schlüssel drin?Das wäre ja dann ein anderer Fehler.Wenn der Motor heult,kann das ein mechanischer Fehler sein,bei elektrikfehlern müsstw was im Steuergerät hinterlegt sein,evtl. bei eurer "Schraubenorgie "irgendwas beschädigt im Zahnriemenbereich??Heulen kann auch das lose Plastik vom Zahnriemen sein. Mein Tip:Wenn du im ADAC bist,oder einen Schutzbrief hast,und mystery mitspielt,lass den Wagen dahin schleppen.MFG Ulf.
Es erscheint die Werkstattleuchte ...Auto mit Schlüssel...der Tester sagt Null Fehler
Leider schleppen die nur bis zur nächsten Werkstatt.
35 Km nur höchstens.
Ich bin ratlos. Mir geht es ganz schlecht. Ich hab schon mein PIN vergessen das ist mir noch nie passiert
Kopfschmerzen..ich weiss nicht was noch...innerliche Unruhe...sorry der Wagen macht mich krank
Ich weiss echt nicht wie ich ihn nach Mistery bringen kann
Gruß Melanie
Gruß Melanie
Hallo Melanie.
Was sagt der Fehlerspeicher von der Wegfahrsperre?
Hallo Jürgen...
Der Tester ist ein Chinatester und der las 0 Fehler aus.
Was nun ein Werkstatttester lesen würde, weiss ich nicht.
Gruß Mel
Gruß Mel
Jürgen, die MKL Leuchte ist es Gott sei Dank nicht! Es ist die Auto/Schlüssel-Leuchte.
Ich habe heute nochmal in dem Motorraum geschaut also der Zahnriemenksten ist ganz locker. Da ist kein Gewinde mehr drin und kein Gegenstück. Davon ist schon mal die 1 Schraube. Die andere hat er nicht gefunden.
Fakt ist mein Kollege schrieb mir heute er sucht die auch nicht mehr und es ist vlt auch besser so ....denn ich bleibe jetzt auf den Schaden sitzen. Der Schaden ist natürlich auch leicht gravierend: Zahnriemen, Zahnriemenräder, Wasserpumpe und die Plastikverschalung wo alles drin sitzt muss alles raus und neu Sehr schade denn der hat gerade mal 25 T gelaufen und läuft 60 bis 100T
Das komplette Plastikgehäuse bekomme ich vlt auf dem Schrott wobei ich denke die verkaufen die nur mit dem ganzen Motor....muss ich gleich mal anrufen.
Jetzt ist das MSG gefunden kommt das nächste Malör...und dann bleibe ich selbst auf die eine Schraube sitzen...von der 11 Schrauben Aktion plus Verhalten bin ich natürlich empört.
Das sich es so entwickelt hätte ich niemals gedacht!!!
Wer weiss was es mit der Leuchte auf sich hat...naja abwarten vlt ist der ja nur sporadischer Natur.
Gute Nacht
Gute Nacht
Hi Mel.
Das ist wirklich alles ein Grauen. Sind alle Schraubenaufnahmen für die Zahnriemenabdeckung am Motor kaputt? Oder nur einer? Meist kann man sich mit einer Schraube in Übergröße behelfen, oder mit BaerCoil o.ä.
Wegen Zahnriemenabdeckung. Schonmal bei Ebay geguckt? Dort bekommt man die Teile auch - und günstig. Je Teil ist man ab 5€ plus Versand dabei:
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... ng&_sop=15
Warum Du einen Fehler von der Wegfahrsperre angezeigt bekommst, solltest Du nachgehen. Kann sein, dass das Motorsteuergerät nach der Reparatur wieder an der Wegfahrsperre angemeldet werden muss. Nur würde der Motor so erst gar nicht laufen...
Guten Morgen....
....danke für den Link. Ich muss dazu noch das passende Gegenstückgehäuse suchen.
Da ist noch in der Mitte bei den Zahnriemenräder ein offenes Gewinde....aber wie im abnehmbaren Teil ein Loch machen? Ich lade mal ebend Fotos hoch damit man sieht welche Schraube fehlt und wo das Gewinde sitzt.
Hier scheint das Gegenstück zu sein...ist aber auch was abgebrochen dran...vor nur nicht so schlimm wie bei mir....
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 43 Mal
Die Abdeckung bekommt man sicherlich. Wenn die eine Schraube fehlt ist das aber nicht dramatisch. Mit den anderen beiden hält die Abdeckung erstmal genauso gut. Da sollte nichts schleifen mit 2 von 3 Schrauben.
Wenn der Zahrnriemen mit Wasserpumpe fällig ist kann man die Verkleidung mittauschen.
