Benzingeruch im Innenraum
Habe seit gestern wenn ich ungefähr zwanzig Minuten Fahre das es im Innenraum nach Benzin riecht. Hab also nach dem Benzinfilter geguckt der letztes Jahr erneuert wurde und im Motorraum bin ich die Benzinleitungen nachgegange. Könnte nichts feuchtes finden und auch nicht durch riechen die Stelle einkreisen. Das einzige was ich noch nicht überprüft habe ist der Kohlefilter im Rechten Radhaus. Motor ist ein Z18XE. Wie kann ich am besten die undichte Stelle finden??
So eben mal fix die Rückbank ausgebaut und unter dem Wartungsdeckel nachgeschaut. Alles furz trocken.
Hab dann mal am Tankdeckel selber geguckt. Den konnte ich komischerweise was nachdrehen bis es wieder geklackt Hat. Könnte es dann schon sein??? Kann sich der Tankdeckel selber lösen?? Guck eigendlich immer nach dem Tanken das ich den Deckel zudrehe bis es Klackt.
Ebn vollgetankt. Nach einer Fahrt von ca.20km wieder Benzingeruch im Inneraum. Also rechts rangefahren im Motorraum geguckt. Roch nicht nach Benzin. Dann nochmal reingesetzt und er koch hinten im Fahrraum nach Benzin. Also nochmal nach dem Tankverschluss geguckt und siehe da wieder Locker. konnta ca. 3/4 Drehung nachdrehen bis es wieder geklackt hat. Den rest von der Fahrt (ca.80km) nichts mehr gerochen.
Werd mir mal einen neuen Verschluss besorgen. Geb dan bescheid ob der Geruch dann weg bleibt.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
Schau mal bei http://www.astra-g.de, ich meine da gab es ein Problem mit einer Dichtung beim Tankdeckel oder so, die irgendwann platt ist.
Re: Benzingeruch im Innenraum
Habe glaube ich das selbe Problem.
Hab die letzten Tage auch Benzingeruch in der Nase wenn ich oben ohne fahre. Im Stand rieche ich nichts aber dann beim Fahren wieder vor allem wenn ich bis 50km fahre. Im Motorraum alles dicht und unter dem Auto tropft es auch nicht
Das mit dem Tankdeckel ist mir jetzt auch aufgefallen. Tankdeckel ordentlich zu gedreht, Dichtung scheint zu sitzen, hab das Gummi um den Tankstutzen etwas weiter nach hinten gedrückt weil ich dachte dass dadurch der Deckel nicht ganz zu 100% zu geht
würde mich interessieren was die Lösung vom TE war. Sonst werde ich wohl komplett alles zerlegen müssen bis der Fehler gefunden ist. Auch Tankentlüftung etc.
- Hat sich bedankt: 274 Mal
Hallo, es ist zwar schon eine Weile her, aber trotzdem die Frage - hat Jemand etwas erreicht oder eine Lösung zum Thema Benzingeruch - ich habe das auch, äußerlich alles Furztrocken....
Gruß von Jens aus Hamburg
