C20NE hat Lagerschaden
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Hey @ all,
Gruß Domi
Dachte ich auch immer, hab jetzt bestimmt schon 10 gesehen wo der Stabi fehlte...Original von Mister L...aber Getriebe kannst du unter Umständen drin lassen, somit auch den Tacho.
Es muss eigendlich das passende Getriebe zum Motor verbaut werden, wegen der Abgasnorm...
Is ja eigendlich selbstverständlich...Original von Mister L Du brauchst wohl auch den Auspuff bis Kat...
Original von Mister LBremse vorn versteht sich von selbst.Je nach dem welchen Riemen er fahren will, beim Multiriemen passen die Leitungen, beim
Neim NE sind die 256x24 schon drin
Original von Mister L Servoleitungen musst du schauen...
''Oldschoolriemen'' müssen die Servoleitungen von den Schlachter ubernommen werden, da
die Pumpe weiter unten sitzt.
Original von egisland...sondern eher pflicht
Gruß Domi
