Eine liebe Bitte um Hilfe.. ;)
AstraMZ05
Beitrag von AstraMZ05 »
Hallo in die Runde ! :)
kennt man mich noch? war jetzt länger nicht am Start, aber bin jetzt zurück, dieses Mal entgültig ;)
Hätte eine kleine Bitte.. nichts großartiges - habe da ein paar Bilder, würde mich interessieren, was ihr dazu sagt.
Frage: ist dieser Motorraum "normal"? also siehts bei euch auch so aus? war mal ein 75er und ist jetzt ein C20NE drin.. habe da ab und zu bissl Probleme mit 1. Gang Berg anfahren und sonstigem.. vielleicht ist der Kaltlaufregler ein Problem?
Meinungen wären mir sehr recht - schaut euch einfach mal bitte die Bilder an ;)
kann jetzt völlig quatsch sein, aber fehlt da vorne links nicht ein Verbindungsstück von der Lüftung ?
Zudem wundert mich, dass der Motor manchmal sehr heiß gelaufen ist und kaum mach ich ihn aus, ist er ruhig - warum kühlt er nicht nach?
Motortemperaturanzeige ist jedoch immer im normalen Bereich..
wär lieb, wenn jemand was dazu zu sagen hätte... ;)
Vielleicht ist ja auch alles tip top, aber ein paar Meinungen dazu nehm ich trotzdem sehr gerne mit ! :D
Gruß,
'84 Manta B GT/E / '95 Astra F Cabrio / '96 Calibra / '01 Astra G Coupé Linea Blu / '05 Astra H / '08 Corsa D Ltd. Edition
:sun2:
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 121 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Der Luftfilterkasten ist vom C20XE und der Ansaugschnorchel fehlt tatsächlich.
Kann auch ursächlich sein für die hohr Temperatur. Denn er saugt ja jetzt die schöne warme Motorraumluft ein.
Weiterhin bin ich mir nicht sicher ob auf dem Krümmer nicht das Hitzschutzblech fehlt.
Der Kühler sieht mir etwas schmal aus, kann aber auch täuschen.
Eine Nachkühlung gibt es beim C20NE nicht serienmäßig..
Edit: Dein rechtes Domlager sieht auch komisch aus.
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 5 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Hey,
Der Lufttemperaturfühler gehört vor dem LMM, die Stecker am Scheinwefer,
der BC is nachgerüstet, beim NE gabs kein Blech am Krümmer weil der die
Umschaltklappe am Luftfilterkasten nicht hat, der Oktanstecker kenn ich nur
in Gelb.
Gruß Domi
AstraMZ05
Ich danke Euch vielmals für Eure schnellen Antworten !
Original von Der Sash!
.. was meinst Du damit.. ?
Nur noch knapp zur Erläuterung:
Bin heute knapp 450 km mit dem Auto nach Hause gefahren und ist sicher bisschen anstrengend für ihn gewesen. Vielleicht ist die letzte Autobahnfahrt auch schon lange her, jedoch ist mir aufgefallen, dass ihm ein bisschen der Durchzug fehlt :/ Bergauf gibts kaum Vortrieb.. Autobahn bergauf 140 warens am Gipfel trotz Vollgas nur noch 100.. und ohne Runterschalten in den 4. wär da nichts mehr gegangen..
... dann zu Hause im Ort noch einen Berg hoch, wegen Bodenwelle runter in den 1. Gang - und zack, nichts ging mehr.. 1. Gang, Gas gegeben und kein Vortrieb mehr.. als hätte jemand die Handbremse gezogen. Motor ist dann abgestorben, nach ein paar Versuchen wieder angesprungen und auch dieses Mal nicht vorwärts gekommen. Musste dann zurückrollen, bisschen warten und dann ging er wieder an und - Überraschung - ging total flott los im 1. Gang und alles passte :rolleyes:
Nach einer Stunde Pause noch eine Fahrt und da gingen alle Berge und Anstiege ohne Probleme.. eben tip top.. seltsam..
.. kann das vielleicht am KLR liegen ? der regelt den armen Motor ja so weit runter, dass er im Stand klingt wie kurz vorm Absterben..
Oder liegt das nur am fehlenden Ansaugschnorchel, das es ihm quasi zu viel wurde ? auch wenn die Motortemperaturenanzeige da nichts angezeigt hat..
.. oder andere Gründe ?
naja, vielleicht kann ja jemand was dazu sagen ? werde auch mal bei meinem Opel-Händler nachfragen ;)
Gruß,
:sun2:
OrangeBlue
Hey,
Klemm mal dem KLR ab und fahr mal 'n bisschen.
An Ansauschnorchel könnte es auch liegen, wäre aber
unwarscheinlich das dass so schlimm wäre...
Wer hat denn den Umbau gemacht?
Gruß Domi
katziki
Beitrag von katziki »
Hallo Andreas,
Deine rechtes Domlager ist irgendwie ziemlich platt, schau Dir mal den Unterschied zum linken an ;)
Gruß Ines
Mister L
Beitrag von Mister L »
Die Ansauggeschichte wird es nicht sein, sieht bei meinem V6 auch so aus, weil ich den grossen Kühler mit übernommen habe und da kein Schnorchel mehr neben her passt. Du hast halt etwas weniger Leistung, weil warme Luft weniger Sauerstoff enthält, ist aber im Alltagsbetrieb durchaus zu verschmerzen.
Die Temperaturanzeige hat mit der Ansauglufttemperatur so rein gar nix zu tun.
Mit den Laufproblemen tippe ich erst mal auf LMM...
Den LLR kannste auch mal sauber machen...
Der KLR greift eigentlich gar nicht soweit in die Motorsteuerung ein...
Moin!
Der KLR dürfte einer von HJS sein, so ziemlich die einfachste Variante. Ein Kollege von mir hatte den auch beim C20NE drin und hatte ebenfalls Probleme mit schlechtem Leerlauf und bescheidener Gasannahme. Er hat das Ding dann blind gemacht und der Motor lief wieder ordentlich. Wenn die anderen genannten Maßnahmen nix bringen, dann könnte der KLR durchaus der Schuldige sein...
Gruß, Andy
Rainer_133
Anwärter
Danksagung erhalten: 8 Mal
Beitrag von Rainer_133 »
Hier ein Foto von meinem Astra mit original C20NE 1993.
Bis auf die Zündkabel alles wie ab Werk.
Rainer
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
Der KLR ist meiner Meinung nach ein "TwinTech". Die habe ich bei meinen GSI´s auch verbaut. Sieht zumindest genau so aus.
Angeschlossen ist Deiner aber nicht, da der Bypassschlauch am LLR fehlt. Sollte also nicht davon kommen wenn der Motor schlecht läuft.
Alex
P.S. Das linke Domlager ist definitiv im Eimer, das rechte ist leider schlecht zu erkennen auf dem Bild. Sollten aber eh beide gewechselt werden.
Zurück zu „[Astra F] Motor“
