Zusatzzündmodel c20xe
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
mittlerweile weiß ich schon das es wohl xe´s mit und ohne dieses Modul gibt. Siehe Bild, der stecker unter der spule
wer von euch hat dieses auch verbaut?
Kann ich den wohl von der Metallplatte lösen?
Dieses Modul stört mich an dieser Position ziemlich und ich würde das gerne Versetzen da ich sonst die Batterie sehr weit vorne sitzen hab
- 35764.jpg (59.37 KiB) 1741 mal betrachtet
Der Plan ist gut .Original von DeathNr84
Wenn du die Kabel verlängerst kannst du den Hallgeber nach hinten legen oder an eine Position legen, die dir besser gefällt.
Nur das Zündkabel sollte nicht zu lang werden!
@Sash!
Wenn du nen 2.8er hast, hast du diese Zündspule nicht, da der 2.8er Verteilerlose Zündung hat.
