Motorblockfrage
schwenie
Danksagung erhalten: 25 Mal
Beitrag von schwenie »
Original von ascab93
Wenn man zusammenstückelt wird es am Ende aber teurer, gerade Du müsstest das doch wissen. ;)
Da hast du ja sowas von recht. Über´s knie brechen möchte ich da natürlich nichts. Aber eine basis muss ja her.
Der x20xev block an den ich mit glück kommen könnte ist frisch gehont und soweit ich das weiß komplett. Also er wird unter anderem mit Kolben, Pleuel, Pleuellager, Hauptlager, Wasser und Ölpumpe und ölwanne wie auch der Kurbelwelle veräussert
Aber was will ich mal wieder mit einem Kompletten fahrzeug....
Will mir ja nen neuen xe komplett von innen nach aussen und von unten nach oben neu aufbauen. Sodas ich später, so in einigen jahren ;) , einen Nagel Neuen xe mit 0km liegen habe der dann auf seinen einbau wartet. Einige von euch wissen ja um den rest
Original von schwenie
...Sodas ich später, so in einigen jahren ;) , einen Nagel Neuen xe mit 0km liegen habe...
Und gerade dann würde ich nen kompletten XE besorgen, und eben nix zusammen-friemeln...
schwenie
Natürlich wäre das besser. Da gebe ich dir recht.
Nur was würde denn jetzt wirklich gegen den xev-Block sprechen?
Keine Ahnung wo die Unterschiede zum XEV liegen, ich würde einfach auf Nummer sicher gehen.
schwenie
Aber alternativen wären ja auch nicht schlecht.
Wären 30€ für einen nackten c20ne block nicht übertrieben?
Gibt ja tausende davon
DeathNr84
Beitrag von DeathNr84 »
Den XEV Block kannst du Vergessen, die Kurbelwellenlagermaße passen nicht. Spann und Umlenkrollen Passen auch nicht mit dem Riementrieb vom XE. Zylinderkopfschraubengewinde und Länge ist auch anders.
schwenie
echt jetzt?
Wollte ja wie beschrieben den "innenausbau" vom xe verwenden.
Hab auch schon von leuten aus dem turbo-forum gehört das die xev blöcke gerne genommen werden weil die wohl stabiler sind
DeathNr84
Dann aber bestimmt um ein x20let zu bauen, mit OPC Teilen. Kann mir nicht vorstellen daraus ein c20let zu bauen.
Original von DeathNr84
hmmm ich würd stumpf sagen das es nicht so richtig ist
die hauptlagerbocke sind anders wegen den schwungungrahmen oder wie sich das teil nennt anders
dann aber, die lager usw alles gleich wie beim xe/let, also passt die let/xe kw rein
riementrieb ist ähnlich wie der riementrieb vom xe ab bj, der xe riemensatz passt drauf
kopfschraubengewinde sind die gleichen wie im xe, wenn xe kopf dann xe schrauben verwenden
ölwannengewinde ist mein ich m8 beim xev, da müsste man gucken was man von xe behält und was vom xev
Zurück zu „[Astra F] Motor“
