ölwannendichtung c20xe
- schwenie
- Danksagung erhalten: 25 Mal
halli hallo hallöle,
welche ölwannendichtung ist die besser für den c20xe? meine mal gehört zu haben das es besser sei die dichtung vom c20xel zu nehmen. stimmt das so?
Die Ölwannendichtung des C20XE ist schon eine Spezialdichtung.
Wegen des Schwallblechs ist die Gummidichtung in der Mitte "offen".
Was Du gehört hast ist vermutlich, dass man die vom C20XE im C20NE verbauen kann, da sie auf jeden Fall besser abdichtet als die zweiteilige Dichtung vom NE.
Die XE-Dichtung wird oft auf Ebay als "Spezialdichtung für C20NE" angeboten.
Aber wirklich Dicht sind die Opelölwannen ja eh nicht.
Ich habe meine Ölwannendichtung zusätzlich mit Hylomar eingeklebt, dann hat man mal etwas länger Ruhe.
Aber wie schon gesagt, die XE-Dichtung ist schon die beste, die es gibt.
Alex
Alex
C20XEL??? Wenn es den Motor wirklich gibt, ist das eh ne komische Mutation, die noch nie einer gesehen hat.Original von schwenie
...meine mal gehört zu haben das es besser sei die dichtung vom c20xel zu nehmen...
Vermutlich sowas wie X20XEV mit Euro1. :nixweiss: Nix Halbes und nix Ganzes...
Die Dichtungen sind aber mit Sicherheit identisch
Oder du nimmst die vom C20LET. Passt auch und ist wohl dicker...
Andere nehmen auch 2 Dichtungen vom C20XE übereinander...
Dass die Ölwannendichtung vom LET ne andere sein soll als vom XE wage ich zu bezweifeln.Original von Mieze
Und was soll es bringen zwei Dichtungen zu verbauen, außer dass er dann noch undichter wird und die Schrauben nicht mehr richtig passen???
Die Gummidichtung die ich meine zieht man über´s Schwallblech. Somit sind beide Seiten abgedichtet.
Nimm die Originaldichtung und bestreich die dünn mit Hylomar und gut ist.
Alex
Da muss glaub ich was berichtigt werden: Original sind beim C20XE 2 Kork Dichtungen verbaut. Einer vor und eine hinterm Schwallblech. Wenn Du nun in den Zubehörladen gehst und eine fürn XE bestellst bekommste also die Korkdichtung einmal oder wirst gefragt ob beide (siehe Link, Laden ist nicht meine erste Wahl aber fand grad nix besseres ).
Hier nur mal als Beispiel
Die ascab meint ist die vom C20NE und ist aus Gummi. Gibts einmal mit dem Schwallblech komplett und einmal ohne. Schwallblech brauchste in der Regel nicht neu und somit bestellste die ohne und legst das Schwallblech in die umlaufende Nut der Dichtung. Somit werden beide Seiten abgedichtet und brauchst nur eine. Erstens billiger und zweitens durch Gummi auch dicht(er) als mit Kork.
Wieder einmal nur ein beispiel
Ganz wichtig ist die Löcher der Schrauben reinigen ggfs. ausblasen. Schrauben nicht mit zum Erbrechen anziehen, sondern schön gefühlvoll und halbwegs diagonal damit sich die Wanne gleichmässig setzt. Ich hab bei mir keine Probs mehr, denn es ist dicht
2 Dichtungen oder 1 vom LET bezieht sich meist eher auf ZKD. Da wird gern die vom LET genommen wenn geplant wurde oder andere Dinge am Kopf verändert wurden und die Rübe einmal runter war. Dann musste aber Nieten ausbohren etc. Ich hab da jedenfalls auch die originale wieder drauf und bin zufrieden bei 5/10 geplant
Original von blue AstraCab
Da muss glaub ich was berichtigt werden: Original sind beim C20XE 2 Kork Dichtungen verbaut....
...Die ascab meint ist die vom C20NE und ist aus Gummi. Gibts einmal mit dem Schwallblech komplett und einmal ohne...
Da muss ich blue AstraCab natürlich recht geben. Ich habe das wohl verdreht.Original von ascab93
...Was Du gehört hast ist vermutlich, dass man die vom C20XE im C20NE verbauen kann, da sie auf jeden Fall besser abdichtet als die zweiteilige Dichtung vom NE.
Die XE-Dichtung wird oft auf Ebay als "Spezialdichtung für C20NE" angeboten...
Richtig ist natürlich, dass die NE-Dichtung die aus Gummi ist.
Alex
also ich habe an meinem XE die Ölwannendichtung komplett mit Schwallblech vom X20XEV genommen, kostet ca 40 euro im Zubehör.
Passt 1 zu 1, aber bei mir musste ich alle Schrauben um paar mm kürzen, da sie durch die flachere Dichtung zu lang waren.
Hält 100% dicht und das schon mehrere Tausende Kilometer.
