Neuer Motor
Neuer Motor
ich würde meinem Astra gern etwas mehr Dampf verpassen.
Wie groß ist der Aufwand, den X16SZ gegen einen X16SZR zu tauschen?
Lohnt es sich da eher wirklich einen 2L Motor einzubauen.
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
RE: Neuer Motor
Das ist aber nicht dein Ernst oder? 4 wahnsinnige PS mehr durch Motorumbau?!Original von ExecuteD
Dann gleich nen C20NE oder C20XE.
Aufwand musst mal ne Runde die Suche quälen. Dürfte bei beiden Motoren ähnlich sein, beim XE auch etwas mehr.
RE: Neuer Motor
Hast du die moeglichkeit das selber umzubauen?Original von ExecuteD
Also wenn du ihn mehr "dampf" geben moechtest, glaube ich nicht das dein Vorschlag
da den grossen unterschied bringt.
Also entweder die passenden Cabrio Motoren
x18xe / c20ne
oder mit ein bischen mehr Aufwand
c20xe
Bei diesen musst du aber auch die Bremsanlage mit tauschen.
Gruss
Zoni
Grundsaetzlich musst du da mindestens schon 1000,- Euro rechnen.Original von ExecuteD
Ich hätte im Prinzip selbst die Möglichkeit dazu.
Ein Bekannter würde mir für n Kasten Bier den Motor tauschen.
Aber ich werd nun erstmal die Suche "quälen" und mir dann Gedanken ob's sich finanz. nicht eher lohnt n neues Cab mit nem C20 NE zu kaufen
Motor/Getriebe + Kat + Steuergeraet.
evt Motor Kuehlung.
Bremsanlage
Tacho
evt Auspuffanlage
dann wuerde ich Dir raten direkt alle Dichtungen zu erneuern wenn er einmal ausgebaut da liegt.
Wenn deiner in einem guten Zustand ist dann koennte man das machen.
Hat deiner aber schon ganz andere Probleme wie zu viel Rost zb, dann kannst du Dir lieber einen neuen zulegen, da es 2.0 Liter Cabrios wie Sand am Meer gibt.
Und natuerlich die Eintragung nicht vergessen.
Gruss
Zoni
