Astra F 2.5 V6
Hi zoni,
Das ist hier erkährt: Differenzialgetriebe
Kurzgesagt:
Da die Räder einer Achse beim Fahren in einer Kurve unterschiedlich lange Wege zurücklegen und sich somit unterschiedlich schnell drehen, dürfen sie nicht starr miteinander verbunden werden.
Beim Differentialgetriebe übertragen beide Räder die gleiche Kraft, die Umfangsgeschwindigkeiten können sich frei einstellen, der Antrieb gibt nur die Summe der beiden Geschwindigkeiten vor.
Hat nun ein Rad keine Bodenhaftung, wird auf dieses die ganze Antriebskraft geleitet und es dreht durch !
Bei TC (Tractionskontrolle) nimmt das Steuergerät einfach "Gas" weg, bis das Rad nicht mehr durch dreht.
Bei einer mechanischen Differenzialsperrewird entweder ein fester oder auch ein dynamischer Kraftwert an das nicht durch drehende Rad geleitet und man hat Vortrieb.
Hersteller ist z.B. Quaifeaus England
Diese Sperren haben einen dynamischen Wert von 0 - 95 %
Im Normalfall hat die Sperre keine Wirkung, bei einem durchdrehenden Rad gehen dann bis zu 95% an die andere Seite.
Mfg Hightower
Habe im obigen Link gerade gelesen, dass der Opel Astra F GSi auch mit einer festen Diff-Sperre lieferbar war. (37 % Sperrwirkung)
Das ist eine schöne Animation zur Funktionsweise des Differenzials !
http://static.howstuffworks.com/flash/differential.swf
Mfg Hightower
@HT
Also das Steuergerät vom Motor beim Vectra B bekommt den Speed Impuls vom ABS.
Keine Ahnung ob das mit dem Astra ABS funzt.
Andy
Hhmmmmmm
Mfg Hightower
Hallöchen!!!
@Red Devil
Schönes Cab und Glückwunsch, das es dann doch noch mit dem TÜV-Segen geklappt hat. - Gut Ding will Weile haben. *fg*
Mich würden paar schöne Foto's vom kompletten Cab interessieren.
Also vorne, hinten, seitlich und so weiter. - Habe jetzt auf die Schnelle nix im Forum gefunden.
Dann würde mich noch ein paar technisches Zeugs interessieren:
Welches Fahrwerk genau??? Also Achslasten, welche eingetragen wurden!?
Welche Rad- Reifengrößen bzw. ET's hast Du verbaut???
Welches Getriebe fährst Du jetzt??? F20??? Gab's damit keine Probleme beim TÜV???
MfG OrkoDerMagier
@Cabrioman/HT: Ist beim C25XE ausm Vectra-A-/Cali genauso und funzt mit nem Astra-ABS definitiv nicht. Es reicht aber, das Steuerteil auf dem ABS-Block gegen das eines Vectra/Calibra V6 zu tauschen. Muss man dann halt noch den zusätzlichen Pin fürs Speed-Signal in den Innenraum legen, aber das sollte ja kein Prob sein...
Zurück zu „[Astra F] Motor“
