Befestigung für Persenning fehlt
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Hi zusammen,
an meinem F-chen fehlt der Knopf um die Persenning zu befestigen.
Hat da jemand eine Lösung für?
- IMG_20220628_133115.jpg (59.33 KiB) 1757 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Befestigung für Persenning fehlt
Hallo.
Was genau fehlt denn dort? Der Knopf oder auch der Gewindebolzen?
Ich kann es auf dem Bild leider schlecht erkennen.
Der Kunststoffknopf wir nur auf einen Bolzen mit Grobgewinde aufgeschraubt.
Wenn also nur der Knopf fehlt, dann sollte das kein großes Problem sein.
Wenn der Gewindebolzen abgerissen ist, dann wird es wohl etwas komplizierter.
Olli
Olli
- Elfichris
Leider fehlt tatsächlich der komplette Gewindebolzen (und der Knopf natürlich auch).
Hast Du da eine Lösung für - selbst ein ehemaliger Mitarbeiter eines Opel Händlers wusste da keinen Rat.
- Hat sich bedankt: 1235 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Wow, kaum ist man mal ein paar Tage nicht im Forum, geht'hier ab. Sorry, das ich mich erst jetzt melde, bin jetzt erst hierher "durchgedrungen".
Werde morgen mal bei meinem Schlachtcab schauen, Stück für Stück auseinandernehmen und Fotos machen, vielleicht hilft das.
Um den Gewindebolzen zu ersetzen würde ich wie folgt vorgehen:
Gewindebolzen von einem Schlachtfahrzeug abschneiden.
Am Cabrio die Kunststoffteile in der Nähe des abgerissenen Bolzen entfernen.
Dort wo der Bolzen punktgeschweißt war ein Loch bohren.
Den neuen Bolzen vor das Loch halten und von innen verschweißen.
Alles gegen Rost schützen und wieder zusammenbauen.
Von innen bzw hinten verschweißen, damit die Abdeckung später wieder passt.
Vielleicht hat aber noch jemand eine bessere Idee
- Elfichris
Das hört sich machbar an.
Problem dabei: habe kein Schlachtfahrzeug - wer hat sowas "rumliegen" oder kann mir einen Gewindebolzen rausschneiden und (am besten mit dem entsprechenden Knopf) zuschicken.
Natürlich gegen Bezahlung!
Und dann brauche ich noch einen Schweisser.....aber den finde ich hier in der Gegend bestimmt.
Geduld......., bin dabei, für dich alles aufzubereiten...., Aber der Tag hat nur 24 Stunden....
Mfg Ulf
Mfg Ulf
Ich glaube bei Ulf bist du in besten Händen.
Wenn trotzdem Not am Mann ist, dann kann ich wahrscheinlich einen Kunststoffknopf zusteuern. Da sollte noch was im Sammelsurium sein.
- Elfichris
Hört sich gut an - dann warte ich mal was Ulf so in seiner "Räumaktion" so alles findet
Endlich Zeit gefunden...
So sieht das ursprünglich aus
- IMG_20221006_130158.jpg (63.32 KiB) 1453 mal betrachtet
