Steuergeräte
- Hat sich bedankt: 1229 Mal
- Danksagung erhalten: 735 Mal
Steuergeräte
ist ´ne doofe Frage, ich weis, aber stehe im Moment ein bisschen auf dem Schlauch, oder habe ´ne lange Leitung...
Aber gibt es beim F-Cab eigentlich auch ein Dachsteuergerät?? Wenn ja, wo sitzt das?
( Man sollte nicht zu viele Autos auf ein mal machen...)
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danksagung erhalten: 332 Mal
Re: Steuergeräte
Gibt es beim Astra F noch nicht... Auch weil da nicht gefühlte tausend Dinge ineinandergreifen müssen...
Wird lediglich über ne handvoll Relais, Schalter und Dioden gesteuert!
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
Re: Steuergeräte
Hallo Ulf,
das Dach beim F hat nur im Kofferraum rechts neben der Hydraulikpumpe 3 Relais.
Und falls nichts mehr geht, ist im Sicherungskasten hinten eine Sicherung, die man (leider) nur etwas fummelig von unten herumfassen erreicht.
Ach ja, die Abschaltsperre wird sowohl vom Handbremshebel aktiviert als auch von der Persenning. Diese schaltet Masse mit einem Draht in der Abdeckung durch. Ein seltener blöder Fehler wäre, wenn der Draht auf der Zuführung irgendwie Massekontakt hat. Nur der Vollständigkeit wegen aufgezählt.
Bei mir war schon einmal die Sicherung am Sicherungskasten ausgelöst. durch den Selbsteinbau des Dachs wußte ich davon.
Re: Steuergeräte
danke für die Antworten, war mir auch so im Sinn.
Aber ein Kunde von mir hatte mich angesprochen, wollte mein Steuergerät aus dem Schlachtcab haben, meinte wohl ein G- Cab... seis drum, war ein bisschen verwirrt.
