Heizungsdrehregler in blau
Wie funktioniert der Umbau der Drehregler der Heizung in blau
Kann mir da jemand weiter helfen
gruß
gruß
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Wenn du die Beleuchtung meinst, dann hilft die die Suchfinktion damit: Klick
Wenn du nur die Drehregler blau machen willst, würde ich sie abschleifen, fillern, grundieren, schleifen und dann blau lacken. Anschließend Klarlack drauf, am besten 3 Schichten.
Hallo Sascha,
ja meinte die Beleuchtung, habe nen Tacho bekommen wo schon umgebaut ist und würde jetzt gerne den Rest auch auf blau umbauen
kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben wie ich das am besten mache..also Drehregler, Tempanzeige und wenn möglich die restlichen Schalter sowie der Lichtschalter natürlich
Gruß aus der Pfalz und schonmal danke
- Der Sash!
- Administrator
Klaro, erstmal ist ja oben der Link nicht verkehrt.
Zudem steht >hier< wie du alles auseinander bekommst.
Nur umbauen musst selber. Schau einfach in der Suche nach, so viele Threads wie zum Umbau auf LED wird es wohl kaum ein zweites Mal geben.
- Der Sash!
- Administrator
Die gibts auch fertig umgebaut bei E**y.
Ansonsten kann das jeder Elektromensch für relativ kleines Geld hinbekommen. Aber nix desto trotz, ich als Bürohengst hab das auch schon hinbekommen. :]
Alleine das TID ist ein Witz! Ca. 5 Minuten Arbeit. Schalter ist etwas Frickelei und selbst die Heizungsbeleuchtung ist easy. Kannst dir ja fertige LED´s mit Fassung holen, dann ist das ein Kinderspiel. Die Variante mit der Röhre ist nicht unbedingt notwendig.
