Sitzheizung: Ein typischer Defekt (mit Fotos)
ich weiß, das Thema "defekte Sitzheizung" wurde hier und da bereits behandelt. Meist geht es um einen kaputten Schalter und um defekte Heizmatten.
Am Montag bin ich mit einem Kollegen in der Mittagspause zu einem Supermarkt gefahren. Weil's kalt war frug er nach der Sitzheizung. Meine fahrerseitige Sitzheizung funktioniert tadellos.
Bei Tests der Beifahrersitzheizung ging ich auch von der Funktion aus (Lampe im Schalter leuchtete). Nun überrascht mich mein Kollege mit der Aussage: Wird nicht warm.
Heute habe ich mir den Sitz mal genauer angeschaut. Den Fehler habe ich per Durchmessen gefunden. Das Verbindungskabel zwischen Sitzheizmatte und Rückenheizmatte wurde durch das Klappen des Beifahrersitzes mit der Zeit durchgetrennt - ich finde es ist nicht optimal von Opel gelöst und kann u.U. zum Kabelbrand führen.
Nun habe ich das Kabel ausgetauscht und der Sitz wird warm 8)
Der Bertone-Ledersitz läßt sich recht einfach öffnen. Das Sitzkissen ist einfach von unten auf der Rückseite in der Metallkonsole mit einer Plastikschiene eingehangen, die Rückenlehne ist ebenso befestigt - wenn man die Lehne nach vorne klappt kommt man gut dran.
Hier kommt das Hauptanschluß von unten in das Sitzkissen. Der Anschluß der Sitzheizmatte liegt ebenfalls da, und auch das Kabel zur Rückenlehne geht Richtung Mittelkonsole da ab:
[img]http: //img379.imageshack.us/img379/6685/img1652ty2.jpg[/img]
Hier sieht man das Kabel zur Heizmatte in der Rückenlehne (von vorne) - Sorry Foto ist über Kopf:
[img]http: //img374.imageshack.us/img374/5850/img1650mo1.jpg[/img]
An der Seite ist der Anschluß unter dem Lederbezug eingeschoben:
[img]http: //img247.imageshack.us/img247/9079/img1653uq1.jpg[/img]
Und das durchgetrennte Kabel für das Rückenheizelement:
[img]http: //img247.imageshack.us/img247/3985/img1654vn3.jpg[/img]
Sorry, die Fotos sind etwas unscharf. Vielleicht hilft es...
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Ich hab mein Kabel für die Sitzheizung umverlegt, um Kabelbruch zu vermeiden.
Geht jetzt innen (gurtseitig) unter der Plasteabdeckung des Sitzscharniers lang. Lang genug dafür ist es. Nachteil: man sieht das Kabel beim vorklappen des Sitzes, wenn man es weiß. Ist aber zum Glück schwarz, da sieht es nicht gleich jeder.
- Hat sich bedankt: 274 Mal
Re: Sitzheizung: Ein typischer Defekt (mit Fotos)
Hallo Jürgen,JR__ hat geschrieben: ↑Sa 10. Jan 2009, 10:38 Hi,
ich weiß, dieser Beitrag ist schon uralt - trotzdem die Frage: Hast du den Beitrag mit Bildern noch irgendwo gespeichert ?
Bei meinem Cab ist gerade die SH auf der Fahrerseite ausgefallen - Kontrolllampe am Drehschalter ist an, Sicherung okay, Beifahrer funktioniert....
Danke und Gruß Jens
Gruß von Jens aus Hamburg
Hallo Jens.
Sorry, habe nur direkten Zugriff auf alle Fotos ab 2011. Davor müsste ich alte CDs und DVDs suchen - nur weiß ich derzeit nicht wo die liegen.
Aber das Kabel ist gut abzusuchen. Einfach mit Taschenlampe von hinten unterm Sitz schauen.
