Mp3 im Orginalradio? Was gibt es für Möglichten?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Hallo Leute,
Ich hab bei mir im Cab ein „neumodisches“ Radio verbaut und möchte allerdings im F-Cab nicht auf den Classischen Look eines Originalradios berzichten.
Früher in meinem ersten Astra CC hatte ich eine Kassette mit Kabel dran. Funktion ist super, Optik mit dem Kabel ist eher semi.
Mittlerweile ist die Technik weiter und es gibt die Kassette auch mit Bluetooth. Da hängt dann der Empfänger noch ein bisschen komisch aus dem Tapedeck, aber das kann man vielleicht kürzen.
Quote:“Tape“[https://www.ebay.de/itm/383361964506]/quote ... mist, klappt nicht... wie ging das noch mal mit dem Links einbinden?...
Gibt es eventuell noch andere Möglichkeiten Musik vom Handy ins Auto zu bekommen ohne auf den klassische Look verzichten zu müssen? Hat jemand diese Kassette schon mal getestet?
Gruß Christian.
Gruß Christian.
- Opel Joker
Re: Mp3 im Orginalradio? Was gibt es für Möglichten?
Es gibt diese FM Transmitter für den Zigarettenanzünder. Den hatten wir ne Zeitlang im Signum, der hat einwandfrei funktioniert. Sendefrequenz war einstellbar, zwei USB Ports waren ebenso vorhanden wie ein 3,5mm Eingang. Von USB konnte man mp3 abspielen, per BT vom Handy oder irgendwas mit 3,5mm anschließen (das haben wir nie genutzt...).
Gibts beim Onlinekaufhaus mit dem A im Namen zu Hauf...
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Den Aufwand mit dem Original Radio würde ich nicht betreiben. Es gibt hübsche Retro Radios, das hier passt meiner Meinung nach super in alle 90er Jahre Autos: https://www.continental-automotive.com/ ... -Bluetooth
- Danksagung erhalten: 5 Mal
Edit: Jap, zu langsam...
Ich hab das in allen Autos(2x Astra, Omega A, L200) .., hat eigendlich alles außer einem Navi...
Man einen Adapter-/Verkängerungkabel, da es nur hab so tief ist wie ein Standart Single DIN Radio.
Der originale Radioschacht bleibt, der hält das original Kabel...
Ich meine das verlinkte Kabel zu haben, muss aber nochmal gucken da ich ein FL und du ein VFL hast...
Und sieht nicht aus wie ein Ufo...
https://www.ebay.de/itm/Continental-TR7 ... 2526963546
https://www.ebay.de/itm/OPEL-Display-Ad ... Sw74Rd7tSL
Sauber, vielen Dank,
Das Teil kann ja anscheinend wirklich allerhand. Hat jemand eventuell ein Bild im verbauen Zustand?
Brauche ich für DAB oder DAB + dann aber eine andere Antenne?
- Der Sash!
- Administrator
Moin.
Ja da ist eine Scheibenantenne zum kleben mit dabei. Ohne geht es nicht. Siehe Ebay-Links.
In der Beschreibung stand nur inkl. Freisprechmicro, von der Antenne steht nix
Die hier ist recht unauffällig... da gibt es doch bestimmt wieder arge Qualitätsunterschiede von Hersteller zu Hersteller ...
https://www.ebay.de/itm/274307739752
demonlords hat geschrieben: ↑Do 2. Jul 2020, 05:54 Hat jemand eventuell ein Bild im verbauen Zustand?
Ja, da kann man nicht meckern!
Danke!
Und wo hast du deine Antenne?
Gruß Christian.
Danke!
Gruß Christian.
Find' ich auch...
Ich hab das TR7412UB-OR, ohne DAB. Hab's bis jetz' noch nicht vermisst...
Das mit DAB ist das TRD7412UB-OR.
Wenn würde ich die Antenne in der Frontscheibe befestigen, irgendwo unten rechts...
Würde aber behaupten das DAB über die normale Antenne läuft...
