Tempomat vom Senator B
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 107 Mal
Re: Tempomat vom Senator B
Das sind ja mal klasse Neuigkeiten!
Ich habe bereits einen originalen Kupplungsschalter, der sollte dann Plug‘n‘play rein passen. Bremssignal kann man ja vom Bremslicht nehmen.
Wenn das so mit dem Kabel am Radio klappen würde, das wäre mega. Jetzt muss ich nur noch mal bisschen Zeit finden mich damit zu beschäftigen….
Vielen Dank euch!
Vielen Dank euch!
- Lehrling
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Wenn ich mich recht erinnere musste ich den Bremslichtschalter auch gegen einen 4-poligen tauschen, da war irgendwas mit der Schaltung von wegen Schließer oder Öffner.
Kannst du mir sagen wo ich den Bremslichtschalter suchen muss?
Hab mich in der Mittagspause jogamäßig verbogen und den Bremslichtschalter gefunden.
Leider habe ich dabei auch festgestellt, dass das Kupplungspedal keine Aufnahme für den Schalter hat.
Ich hätte mir jetzt noch ein Bremspedal gesucht und die Halterung da abgeschnitten und ans Kupplungspedal geschraubt, wie in der Beschreibung.
Oder gibt es da eine bessere Lösung für?
- Lehrling
Doch der ist da, der sitzt glaube ich nur an einer anderen Stelle, wie gesagt, ist schon ein paar jahre her, aber ich habe da keinen heckmeck machen müssen. ich meine das ding sitz recht weit oben, der Pedalweg ist ja viel länger als bei der Bremse (im normalfall jedenfalls)
Es sei den, die haben die Pedalerie mit dem FL geändert, was ich aber nicht glaube.
würde sagen ich mach mal grad foto, aber dafür muss ich dann erst was zerlegen, dafür reicht die zeit grad net...
Zuletzt geändert von Mister L am Mi 21. Jun 2023, 20:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 472 Mal
Dann andersrum.
Christian macht mal Bilder. und mir schauen mal ob mir was finden.
Saison 2024
Gute Idee, mach ich morgen früh.
Den Halter des Schalters der Bremse kann ich wahrscheinlich nicht benutzen:
Das Kupplungspedal ist auf Grund des Bowdenzuges anders gelagert und bewegt sich auf Grund der gebogenen Pedalstange anders.
Hier kann ich wahrlich nur oben hinter das Pedal gehen. Der schwarze Kunststoffblock, welcher den Bowdenzug umlenkt, der geht beim drücken des Pedal nach vorn.
Aber wie ich da eine Halterung für machen kann und diese dann noch fest werden soll, das weiß ich noch nicht.
Lässt sich die Pedalerie einigermaßen einfach komplett ausbauen, oder muss dafür das halbe Armaturenbrett weg? Gruß Christian
Der sitzt ja „vor“ der Bremse und öffnet, sobald man das Pedal nach hinten drückt.Das Kupplungspedal ist auf Grund des Bowdenzuges anders gelagert und bewegt sich auf Grund der gebogenen Pedalstange anders.
Ich habe noch ganz viele andere Baustellen
Keine Eile!
Keine Eile!
