Tempomat vom Senator B
- Lehrling
- Danksagung erhalten: 10 Mal
Re: Tempomat vom Senator B
habe mal versucht den Kupplungsschalter ohne irgendwas zu zerlegen zu fotografieren, habe definitiv nix gebastelt. Hoffe das hilft weiter.
- IMG_8723.JPG (86.76 KiB) 1455 mal betrachtet
- IMG_8724.JPG (95.13 KiB) 1455 mal betrachtet
- IMG_8725.JPG (111.34 KiB) 1455 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 472 Mal
@ Mister L: das heißt das der Halter für den Kupplungsschalter schon vorhanden war?!
Also müsste Christian nur das U Blech ausbohren und so ein U Blech mit Aufnahmeloch für den Schalter wie du hast anschrauben.
- Screenshot_20230625-135928.jpg (43.16 KiB) 1437 mal betrachtet
Saison 2024
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 107 Mal
So einfach wird das nicht Mario….
Es gibt wohl 2 komplett verschiedene Kupplungspedale.
Die Variante die du mit geschickt hast und die bei Mister L verbaut sind, sind komplett anders, als mein Kupplungspedal. So anders, dass ich fast bezweifele, das ich das VVL Pedal bei mir verbauen kann. Da wo jetzt der Schalter sitzt von Mister L, da kommt bei mir der Bowdenzug lang. Und beim drücken des Pedal wird der komplette Platz des Schalter für diese Bowdenzugbewegung benötigt.
Demzufolge ist wahrscheinlich auch der Bowdenzug unterschiedlich lang. Müsste ich gleich mal versuchen raus zu bekommen, ob es da verschiedene gibt.
Ich glaube auch nicht, das schon mal jemand das Kupplungspedal getauscht hat. Die Aufnahmepunkte sehen auch anders aus… Mist.
Dann nimm die Variante die ich vorschlug.
Saison 2024
- Lehrling
Der Schalter sitzt quasi an der selben Stelle wie der beim Bremspedal. Ich glaube der wird aber gedrückt, nicht entspannt. So weit bin ich mit meinem Dickschädel da nicht rein gekommen. Wenn der Luftkanal raus ist, dann sollte man mehr sehen können.
Werden amDonnerstag abgeholt. Danke sehr!
Mein Schalter hast wie deiner 4 Anschlüsse. Ich meine 2 sind für für Schließer-Schaltung und 2 für Öffnet-Schaltung.
Bin gespannt ob das mit dem anderen Pedal so ohne weiteres klappt…
Jau. Bin gespannt ob die Pedale bei dir passen!
Bremslichtschalter hab ich da. Vorhin grad ausgebaut.
Ich meinte die Variante mit dem Magnetschalter.
Saison 2024
Sooooo,
hier ist das VFL-Pedal.
Der Kupplungsschalter passt, war zu erwarten.
Allerdings wird der Kupplungsbowdenzug anders gehalten. Bei FL über eine Art Umlenkplastik. Bei VFL wird es wahrscheinlich nur eingehackt…
Kann jemand im „Opel-System“ schauen, ob es 2 verschiedene Kupplungsseile gibt? Ich habe im Netz jetzt nochmal bisschen gesucht, vielleicht versuche ich dieses Variante umzusetzten.
- Danksagung erhalten: 5 Mal
VFL: 90209335demonlords hat geschrieben: ↑Di 25. Jul 2023, 22:16 Allerdings wird der Kupplungsbowdenzug anders gehalten. Bei FL über eine Art Umlenkplastik. Bei VFL wird es wahrscheinlich nur eingehackt…
Kann jemand im „Opel-System“ schauen, ob es 2 verschiedene Kupplungsseile gibt?A1C6734E-391C-4F91-BFC3-B8B248527A9D.jpegF4C98CA2-8966-46CB-
FL: 90523132
Eigendlich kannst du auch dein Pedal in den neuen Träger einsetzten, dann passt wenigstens der Seilzug zur Fgstnr.
Falls du mal deine Umbauten vergisst...
Domi
Hi Domi, das stimmt, aber an der Position wo der Schalter sitzt, stört er dann die Bewegung des Pedals, bzw. würden diese Kollidieren.
