Mp3 im Orginalradio? Was gibt es für Möglichten?
Aufseher
Hat sich bedankt: 102 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Mp3 im Orginalradio? Was gibt es für Möglichten?
Wenn man das will, kann man DAB auch ohne Scheibenantenne betreiben, ist halt aufwändiger (Kabel verlegen, Antenne tauschen, usw.).
Mitglied
Hat sich bedankt: 8 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Osirus hat geschrieben: Do 2. Jul 2020, 21:16 Wenn man das will, kann man DAB auch ohne Scheibenantenne betreiben, ist halt aufwändiger (Kabel verlegen, Antenne tauschen, usw.).
Klingt jetzt aber auch nicht soooo wild. Die Antenne ist am Kunststofffuß eh oft hinüber, naja jedenfalls bei mir.
Gibt es dann eventuell eine Alternative Antenne die auch Spoilerkonform ist?
Der Vorbesitzer hat an die Heckklappenschaniere ein altes Rollladenband gespaxt, damit die Heckklappe nicht ganz auf geht und dann wohl die Antenne beschädigt.
Ich möchte gern weder auf den Spoiler als auf Musik verzichten...
Gruß Christian.
Astra F Cabrio 2.0 GSI 16V mit Patina
OrangeBlue
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von OrangeBlue »
Kürzere Heckklappendämpfer...
Mitglied
OrangeBlue hat geschrieben: Do 2. Jul 2020, 22:30 Kürzere Heckklappendämpfer...
Kennst du da konkret welche die verwendbar sind?
OrangeBlue
demonlords hat geschrieben: Do 2. Jul 2020, 22:39 Kennst du da konkret welche die verwendbar sind?
Aus dem Stehgreif nicht.., die originalen sind 283,5mm lang mit 87mm Hub und haben 400N Aufschubkraft.
Auf die schnelle hab ich die gefunden.., Stabilus Lift-O-Mat 752649 0400N die sind 245mm lang, 80mm Hub und 400N.
Oder die, haben halt mehr Aufschubkraft...
Je nachdem um wieviel die kürzer sein müssen, musst du einfach bisschen suchen...
Zurück zu „[Astra F] Zubehör“
