Seite 1 von 1
ABE NAchweis Zulassun Original Alus 5 1/2 JX15
Verfasst: Di 14. Jul 2020, 22:53
von Astrahh
Hallo Leute,
der Mann vom TÜV möchte für meine Original Opel Alus eine ABE oder einen Nachweis der Zulassung.
Alternativ hilft mir auch die KBA Nummer weiter.
Es handelt sich um die in den Bildern ersichtlichen Räder vom Bertone Edition.
(5 1/2 JX 15" ET 46)
Teile Nummer 90468485
KAT Nummer 10 02 424
NML - 9117496 10 02 443 verwenden
Ich würde mich wie verrückt freuen wenn mir jemand mit der passenden ABE / NAchweis der Zulassung / KBA Nummer helfen könnte!
Ich daaanke Euch !!
Viele Grüße,
ROlf
- techn. Datenblatt 2.jpg (54.31 KiB) 6405 mal betrachtet
- techn. Datenblatt 1.jpg (57.02 KiB) 6405 mal betrachtet
- Alu Rad 3.png (650.76 KiB) 6405 mal betrachtet
- Alu RAd 2.png (605.33 KiB) 6405 mal betrachtet
- Alu Rad 1.png (866 KiB) 6405 mal betrachtet
Re: ABE NAchweis Zulassun Original Alus 5 1/2 JX15
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 08:37
von Günter
Astrahh hat geschrieben: ↑Di 14. Jul 2020, 22:53
Viele Grüße,
ROlf
Hallo Rolf,
ich würde mich dazu direkt an Opel wenden.
Ein Auszug aus dem originalem Ersateilkatalog mit einem Firmenstempel von Opel muß doch einem sehr kritischem Prüfer reichen.
Viel Erfolg
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 08:59
von Osirus
Du brauchst nur im Umrüstkatalog schauen:
http://www.opel-niedersachsen.de/reifen.html
Im Katalog von 1995 sind z.B. die Felgen mit Kennzeichen LZ für das Cabrio gelistet, demnach muss der Reifen 195/55R15 sein.
Dein TÜVer hat wohl nur Singen und Klatschen in der Schule gehabt, wenn er das nicht weiß/kennt und selbst nachschlagen kann...
Welchen Motor hast du, was ist die 10. Stelle deiner Fahrgestellnummer?
Entsprechend kann das auch unzulässig sein bzw. muss ggf. eingetragen werden.
Im 2000er Umrüstkatalog für die X-Motoren im F Cabrio sind sie z.B. nicht gelistet, da ist dann ggf. eine Eintragung nötig.
Wenn das oben deine Fahrgestellnummer ist, ist es ein 1994er, im 1994er Umrüstkatalog sind sie noch nicht gelistet:
http://www.opel-niedersachsen.de/media/ ... -06-01.pdf
Also nimmste den 1995er
http://www.opel-niedersachsen.de/media/ ... -05-02.pdf
Blatt 45 der PDF, Blatt 41 laut Papierseitenkopf, nimm die ganze PDF mit bzw. Mail ihm das.
Hast du keine alten Zussungsunterlagen mehr (entwertet), wo die Größen ab Werk drin stehen?
Wenn die Räder da nicht drin stehen lass sie nach §19.3 über den Umrüstkatalog eintragen.
Verfasst: Mi 15. Jul 2020, 10:09
von ulf.m
Hier mal eine Kopie meines alten Fahrzeugbriefs, habe ich immer dabei, da die Reifengroesse in der neuen Zulassungssbescheinigung nicht drin steht. ABE fuer die Felgen hab ich nicht, da laut meinem Prüfer nicht erforderlich, da Original Opel :
- IMG_20200715_100330.jpg (71.42 KiB) 6349 mal betrachtet
Mfg Ulf
Verfasst: So 19. Jul 2020, 14:33
von Astrahh
HAllo Zusammen. Vielen DAnk Euch!
Ja, meiner ist aus MAi `94 & die 10. STelle der Fahrgestellnummer passt nicht.
Habe tatsächlich noch was altes einer meiner früheren F CAbrios gefunden wo die Felgen aufgelistet sind.
(allerdings war das ein 95`er)
Werde dann mal mein Glück versuchen. Sollte doch eigentlich kein Problem sein....
Euch noch einen schönen Sonntag !
Viele Grüße & nochmal DANKE,
ROlf
Verfasst: So 19. Jul 2020, 17:04
von Osirus
Mai 1994 ist Modelljahr 1994.
Der 1995er Umrüstkatalog (wie jeder andere danach mit deinem Motor gelistet) gilt für deinen aber genau so, solang darin keine Einschränkungen gemacht werden.
Ich denke mal ab Werk war die Felge dann bei dir in der Tat nicht montiert.
