C20XE springt warm nicht mehr an
Danksagung erhalten: 147 Mal
Re: C20XE springt warm nicht mehr an
Beitrag von Günter »
Der Sash! hat geschrieben: Mi 14. Jul 2021, 22:50 Ist jetzt ein Test. Ansonsten geht das muntere Suchen los.
Hallo Sascha,
auch wenn es unwahrscheinlich ist, hast du schon einmal den Fehlerspeicher ausgeblinkt, vielleicht ist dort etwas abgelegt. Das trifft natürlich nur beim originalen Motor zu. Bei einem Umbau ist es eine andere Welt.
Administrator
Hat sich bedankt: 50 Mal
Danksagung erhalten: 122 Mal
Beitrag von Der Sash! »
Hey,
da er jetzt in der Werkstatt steht wird das dort gemacht. Auslesen ist trotz Umbau problemlos möglich. :thumb:
Schnigelhuber
Status: ACF Supporter ´21/´23
Hat sich bedankt: 92 Mal
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Schnigelhuber »
Was meinst du mit "orgeln"?
Der Anlasser dreht den Motor durch ohne das dieser anspringt?
Dann scheint der Anlasser in Ordnung zu sein. Er tut ja was er soll.
Wenn der Magnetschalter den Anlasser nicht mehr eingerückt hat, dann kann es auch daran liegen, dass die Batterie fast leer ist.
Bei längeren Startversuchen durchaus möglich.
Hast du schonmal den Temperaturfühler fürs Motorsteuergerät geprüft? (Nicht der Fühler vom Instrument.)
Vielleicht liegt hier was im argen. Geber defekt, Steckerkontakte oxidiert, Marderbiss im Kabel etc..
Wenn das Steuergerät da falsche Werte bekommt, dann spritzt es entweder zu wenig oder zu viel Kraftstoff ein und der Motor startet schlecht bis gar nicht.
Olli
Administrator
Moin.
Batterie schließe ich aus.
Auf jeden Fall ist der Anlasser gewechselt. Jetzt heißt es schauen ob er es war. Wird dauern, da ich das Cab ja nicht so oft bewege. Ich berichte.
Zurück zu „[Astra F] Motor“
