Motorumbau von X18XE auf 2.0 16V
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: Motorumbau von X18XE auf 2.0 16V
Bekommt man den Stabi an der VA eigentlich getauscht ohne den ganzen Motorträger herunter zu lassen?
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danksagung erhalten: 107 Mal
Hallo Sascha, tu mich grad schwer die Nummern zu finden, bzw. passendes Bild zum vergleichen.
Handelt es sich um diesen Stabi, welche unter den Federtellern und daneben festgeschraubt wird? Und hier auf den Bild mit zu sehen ist?
Habe von 2 verschiedenen Stabis gelesen…
Kann ich dir im besten Fall im Winter sagenSchnigelhuber hat geschrieben: ↑So 1. Okt 2023, 16:00 Bekommt man den Stabi an der VA eigentlich getauscht ohne den ganzen Motorträger herunter zu lassen?
Ich hab mal zusammengeschrieben, was die Teileprogramme zu den Stabilisatorwellen an Vorder- und Hinterachse so hergeben.
Vielleicht hilft es dem einen oder anderen beim Teile suchen oder feststellen des Ist-Zustandes.
Vorderachsen:
Astra F Stabilisatorwellen Vorderachse
0350016 GM 90495048 STABILISATORWELLE,16MM
0350073 GM 90304787 STABILISATORWELLE,18MM
0350018 GM 90495050 STABILISATORWELLE,20MM
0350003 GM 90304803 STABILISATORWELLE,22MM
Vectra A Stabilisatorwellen Vorderachse
0350013 GM 90495118 STABILISATORWELLE,16MM
0350017 GM 90495049 STABILISATORWELLE,18MM
0350011 GM 90495120 STABILISATORWELLE,20MM
0350004 GM 90423367 STABILISATORWELLE,22MM
0350019 GM 90495052 STABILISATORWELLE,22MM
0350075 GM 90335249 STABILISATORWELLE,24MM
Calibra Stabilisatorwellen Vorderachse
0350012 GM 90495121 STABILISATORWELLE,22MM
Hinterachsen:
Astra F Stabilisatorwelle Hinterachse im Achskörper
0444071 GM 90495073 STABILISATORWELLE HINTEN (16 MM D)
0444072 GM 90495074 STABILISATORWELLE HINTEN (18 MM D)
0444058 GM 90305804 STABILISATORWELLE HINTEN Keine Durchmesserangabe, bei Bemerkung: C20XE
Astra F Stabilisatorwelle Hinterachse hinten, außen am Achskörper "Zusatzstabi"
Kadett E Stabilisatorwelle Hinterachse im Achskörper
0444039 GM 90092808 STABILISATORWELLE HINTEN (14 MM D)
0444040 GM 90121513 STABILISATORWELLE HINTEN (16 MM D)
0444048 GM 90216617 STABILISATORWELLE HINTEN (18 MM D)
Kadett E Stabilisatorwelle Hinterachse hinten, außen am Achskörper "Zusatzstabi"
Vorderachsen:
Hinterachsen:
Top Olli!!!
Dann kann ich den Hinterachse-Zusatzstabi 1zu1 vom E-Kadett übernehmen.
Hast du auch noch Infos zur Vorderachse vom Kadett?
Dazu gibt es aktuell 2 Angebote in 22mm vom E-Kadett.
Auf den Bildern (und in meiner dunklen Erinnerung) sehen die Stabis an der Vorderachse von Astra F und Kadett E unterschiedlich aus.
Passt das denn untereinander?
Gem. Telefonaussage Hipo passen vorne die vom Kadett nicht. Hauptsache es ist überhaupt einer drin. Wurde ja auch schon oft hier geschrieben, dass der nicht nachgemessen wird. Wenn ich einen finde, dann kommt der trotzdem drunter.Schnigelhuber hat geschrieben: ↑Mo 9. Okt 2023, 11:15 Auf den Bildern (und in meiner dunklen Erinnerung) sehen die Stabis an der Vorderachse von Astra F und Kadett E unterschiedlich aus.
Einer liegt bei Karlsruhe, da komme ich so selten hin, und Versand möchte er nicht.
