Absterben des Motors nach Neustart
habe es mit meinem Astra F 1,8 16V desöfteren das er nach einem Start wieder ausgeht. Im Winter oft beim ersten Start morgens oder Abneds wenn ich nach Hause will.
Im Sommer oft direkt nach nem Neustart...also schon gefahren ca. 2km in die Tanke rein..Zigaretten holen. Motor startet und geht gleich wieder aus. Nach einem Neustart läuft er dann.
Ist aber trotzdem peinlich.
Außerdem habe ich es oft das der Motor nach dem ersten Start im 2 Gang ruckelt...hat da jemand Erfahrung?
Habe ähnliche Probleme auch mit dem 1.8er G-Cab. Dort allerdings nur, wenn der Motor warm war und ne halbe Stunde gestanden hat. Dann springt er an und geht nach ein paar Sekunden wieder aus.
Denke allerdings, dass Dein Problem scubi etwas anders gelagert ist....
Na jedenfalls hat die Werkstatt keine Auffälligkeiten gefunden.
Gruß,
Andre
Gruß,
Andre
Beim Astra F würde ich eher auf einen Defekt (oder besser gesagt eine Verkokung im Leerlaufdrehsteller)und eine Verstopfung durch Ölkohle in der Blow-by-Leitung tippen.
Diese Blow-By-Leitung sitzt im Drosselklappenteil. Am Ventildeckel befinden sich zwei Entlüftungsschläuche. Der dünnere davon geht auf diesen Anschluß, wenn man ihn verfolgt.
Einfache Prüfung: Dünnen Schlauch am Ventildeckel abziehen, Motor laufen lassen, hierbei muss an diesem Schlauch ein Unterdruck entstehen.
Sollte dies nicht der Fall sein, vorsichtig mit einer dünnen Nadel die Öffnung im Drosselklappenteil reinigen.
Teil 2 folgt auf der nächsten Seite.
