Astra F Cabrio Rückspiegel rechts
- Neuling
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hallo Forianer !
Ich besitze seit 3 Jahren ein Astra F Cabrio mit der "bärenstarken" 1,6l 71 PS Maschine. Ich bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden und habe viel Spaß damit. Leider habe ich den rechten Außenspiegel (elektrisch, beheizbar) an meiner Garageneinfahrt zerlegt. Ich mußte dabei feststellen, daß die Ersatzteilbeschaffung für Karosserieteile ziemlich mißerabel ist, den Spiegel gibt's nicht mehr !
Wer hat so einen rumliegen, ein Cabrio zum ausschlachten oder kann mir sonstwie weterhelfen ?
Löwenzahn58
Löwenzahn58
- Hat sich bedankt: 1210 Mal
Re: Astra F Cabrio Rückspiegel rechts
könntest von mir einen bekommen, VFL oder FL? Meiner ist ein Face lift, lackiert in Polarmeerblau.
PS: Beheizt und elektrisch verstellbar sind alle Cabrio Spiegel, gabs nicht manuell.
- Günter
- Hat sich bedankt: 56 Mal
da muß ich dich enttäuschen.
Bei meinem F-Cabrio sind die beiden Spiegel "nur" von innen mechanisch verstellbar.
Ich vermute, daß die F-Cabrios mit dem 1,6 Motor der ersten Baujahre noch ein bißchen weniger Ausstattung hatten.
Mich stört es aber nicht. Was nicht verbaut ist, kann nicht kaputt werden.
- Neuling
Hallo ulf.m ! Vielen Dank für das Angebot. Was bedeutet VFL bzw FL ( bin nicht so fit in Abkürzungen, außer beim Autofahren...)
Ich kann aktuell nur zwei "Erkennungsdaten" liefern : Länge entlange des Türholms etw 21,5 cm, senkrecht entlang des Fensters 13,5 cm.
Was soll der Gute den kosten ?
Löwenzahn58
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 312 Mal
VFL heißt vor Facelift // FL heißt Facelift Model beim Astra F Cabrio kam das Facelift ihm Sommer 1995 da waren die Außen Spiegel anders .
soviel wie ich weis Kommt also drauf an was du für ein Baujahr dein Astra F Cabrio ist
- Elfichris
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Danke für die Erklärung der Abkürzung.
Bisher kannte ich immer nur "F1" oder "F2" oder "Fg bis" und "Fg ab"
- Rainer_133
- Anwärter
- Danksagung erhalten: 8 Mal
wenn das ein VFL ist, schau auch mal nach Kadett E Rückspiegeln. Die müssten auch passen. Wie das mit dem Befestigungsdreieck ist, das kann vielleicht anders sein, beim Cabrio ist ja vieles anders an der Tür.
Astra F Cab 2.0/1993 heliotrop metallic
- Neuling
Also nach dem was ich mir jetzt so zusammenreime, müsste es ein FL (Facelift) sein, weil BJ (bzw. Erstzulassung) 8/1996. Außerdem, soweit ich das jetzt so gesehen habe, sehen die VFL Spiegel wohl grundsätzlich anders aus (da geht das Spiegelgehäuse komplett in das Befestigungsdreieck über, bei den FL Modellen ist das mehr ein schmaler Arm als Verbindung zwischen Dreieck und Spiegelgehäuse...
Ich bräuchte daher also wohl einen fürs FL - Model ab 8/1996.
Wenn mir einer erklären kann, wie man hier einfach Bilder einstellen kann, mach mal wwelche...
- Günter
Hallo,Löwenzahn58 hat geschrieben: ↑Mi 29. Jun 2022, 09:20
ist ganz einfach.
unterhalb vom Absenden wechseln von "Optionen" auf "Dateianhänge". Dort "Datei hinzufügen" und die Datei am Rechner suchen unds hochladen und "Im Beitrag anzeigen" anklicken
WOW, ist man mal 2 Tage nicht im Forum....
@ Löwenzahn: Keine Ahnung, was so ein Spiegel gebraucht kostet. Mache mir doch bitte über PN (Persönliche Nachricht) ein Angebot, oder deine Wh.. AP. Nr.: dann können wir das direkt klären.
Ob Facelift oder Vorfacelift erkennst Du auch am Kühlergrill, an den Zierleisten (VFL hat breite flache, FL schmale dickere). Nur als Beispiel.
