Motor 2,0 16 V gesucht.
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
da mich jetzt irgendwie der "16 V Virus" gepackt hat und ich ja mein grünes Cab erst mal einlagern werde, zum fertigmachen, habe ich folgende Idee:
Wenn ich sowieso den Motor und Getriebe und die Innenaustattung ausbaue, könnte man ja gleich einen schönen 2,0 Ltr 16 V - Motor einbauen, weis jetzt nicht, ob C 20 XE oder gibt es auch X 20XE ???
falls also jemand so einen Motor, möglichst mit komplettem Fahrzeug umzu hat ( kann auch ´ne Limo sein, ruhig mit Unfallschaden, oder völlig verrostet) bitte Nachricht an mich, danke
- Opel Joker
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: Motor 2,0 16 V gesucht.
Du meinst den C20XE, den guten alten 150 PS Renner!
Was auch passen würde: X20XER aus dem Astra G OPC1, der hat 160PS und ist auch ein echter Renner...
Aber sehr drehzahllastig zu fahren, sprich der braucht auch jenseits der 5000 U/min damit der wach wird.
Alternativ: der X20XEV mit 136PS.
Beide X Motoren gab es aber nicht im Cabrio, ich glaube den C20XE eigentlich auch nicht. Aber den gab es zumindest im Astra F GSI...
hmmm, also sollte ich mich nach einem kompletten GSI umschauen...., wird schwierig, aber ich habe ja Zeit.
- Walter1961
- Hat sich bedankt: 311 Mal
ES gab beim F-Cap von 93 bis 96 einen 2.0 Motor war aber der 8V mit 115 PS hab ihn damals selber mal gefahren ( von 2012 bis 2014) in Schwarz mit GSI Haube und Stoßstange . Ist leider den Rost Tod gestorben
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Ohne dein Suchanzeige jetzt zu zerschreiben:
Wenn vorher ein X16... oder X18... im Cabrio eingebaut war, dann kann es Probleme mit dem C20XE geben.
Stichwort "Verschlechterung der Abgasnorm".
Keine Ahnung, ob es hier Kaltlaufregler oder andere Katalysatoren zum Aufwerten gibt, bedenke das nur bei deiner Suche.
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Den X16SZ kann man zumindest zurück schlüsseln auf E1.
Unabhängig davon: wenn du es einfacher haben willst such dir einen X20. Aber rede in jedem Falle vorher mit dem Tüver.
