Suche 4 fach Schalter Fensterheber links vorne
Suche für mein Cabrio einen 4-fach Fensterheberschalter. Leider ist bei meinem ein Schalter defekt
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
Re: Suche 4 fach Schalter Fensterheber links vorne
1. Herzlich Willkommen als F Cab Fahrer??? im Forum.
2. Wäre nett, wenn du dich und dein Fahrzeug kurz vorstellst
3. Den 4 Fach Schalter gibt es nicht mehr
4. Einzelnen Schalter herausnehmen, Deckel ab, Kontaktplatte reinigen>>> geht wieder, habe den Tip auch hier aus dem Forum. Wie das genau geht, kann dir bestimmt ein anderer User erklären, meine hat ein Bekannter gereinigt, habe keine ruhige Hand dafür.
5. Viel Spass
6. MfG Ulf.
5. Viel Spass
6. MfG Ulf.
Herzlichen Dank für deine Antwort!
Bei mir ist leider der Kontakt gebrochen. Die einzelnen Schalter sind verlötet. Was für eine Lösung gäbe es noch ?
DANKE
lg
Markus
DANKE
lg
Markus
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Ich hätte da noch sowas,wenn Interesse,dann PN
- 15987200555237848233360537244595.jpg (41.05 KiB) 4110 mal betrachtet
- 15987200384142925567454400306493.jpg (51.72 KiB) 4110 mal betrachtet
Kann ich die Schalter auch verwenden, wenn meine gelötet sind? Passen die Schalter zusammen?
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Ich hatte es mal probiert. Bei mir gingen die hinteren Fenster dann nicht mehr.
habe ich bei mir auch, Original Steckerschalter, der Ersatz verlötet, geht anschliessend nicht, da anders gebrückt und angeklemmt. Hmmm, frag doch mal bei Hesse an, vielleicht hat er ja noch den Kabelbaum vom Stecker bis zur Verbindung in der Tür, den könntest du sonst von mir bekommen, werde Morgen mal schauen und Fotos machen. Hätte den Vorteil, das du, bei einem späteren Problem, die Schalter einfach gegen einen von hinten austauschen kannst, wann braucht man schon mal die Schalter hinten...
Top!!! Frage das Astra cabrio Forum, "da wird dir geholfen"
