Holsten Transporter
holsten
Meister
Danksagung erhalten: 98 Mal
Beitrag von holsten »
Plastikdeckel
Michael
holsten
Meister
Ich wollte bei meinem C18XEL denn Keilrippenriemen erneuern. Nun habe ich folgendes Problem, wie bekomme ich ihn zwischen dem Teil am Motorhalter heraus (schwarzer Pfeil)?
Zuerst werde ich die Spannrolle lösen (weißer Pfeil),dann die schrauben vom Motorhalter und dann?
Michael
holsten
Meister
foto 2
holsten
Meister
Schnief :(
Kann mir keiner weiterhelfen?
Oder ist irgendetwas unklar an der Beschreibung?
Michael
:traurig2:
@holsten
Also ich will dich ja nicht schocken, aber so wie ich das auf den Fotos erkennen kann musst du wohl den Motorhalter lösen und den Block dann anheben.
War auch bei meinem 1,6V so. Hab das Auto auf die Bühne genommen und dann den Motor hochgepumpt. Anders gings nicht raus. OB das bei 1,8er auch so ist, kann ich nicht garantieren, hol dir lieber noch ne 2. Meinung ein.
Gruss
holsten
Meister
@Checksch
Als erstes hast du recht, mann muß denn Motor aufhängen. War aber kein Problem. Der Motor Halter muß ab um denn Riemen zu wächseln.
Ich habe hier so ein tolles Buch "So wirds gemacht"nur leider ist nicht der Motor beschrieben denn ich habe X(.
Nun geht es an die 2te Aufgabe oder Problem,der Zahnriehmen 8o
Hat jemand von euch eine Beschreibung dafür, oder kennt jemand die entsprechende Lektüre dafür???
Michael
Hier noch ein Foto vom Lackierten Ventildeckel,nicht ganz ohne krazer.Aber für denn hausgebrauch reichts(Glaub ich)
Es kommt noch ein Holden Deckel rauf.
@holsten
Hast du´s denn nun im Endeffekt hinbekommen?
Zum Thema Zahnriemen kann ich dir auch was sagen:
Wenn er nach dem Wechsel nicht mehr geht, hast du was falsch gemacht! :D
Nee, Zahnriemen is auch nicht so die Welt, wechsel auf jeden gleich die Wapu mit. Du musst beachten, dass die Zahnräder in OT stehen, und der Spanner sollte auch an die richtige Position justiert werden.
Ein Zähnchen versetzt und die Karre schüttelt wie auf 3 Zylindern, zwei daneben ist schon leicht tragisch.
Würde jemandem der keine Ahnung hat von Eigenregie abraten, aber wenn du dich bisschen mit befasst, sollte es klappen.
Gruss
holsten
Meister
Moin Chris
Also das mit dem Keilrippenriemen klapt.
Und mit dem Zahnriemen suche ich noch lesematerial :D
Michael
holsten
Meister
Nachdem der Zahnriemen einbau erfolgreich geschaft ist:jump2: ich hatte doch ein bischen schieß beim starten :D
such ich nun Verchromten Schellen.Vieleicht kann mir ja jemand von euch sagen wo ich solche Schellen herbekomme.Es können auch Edelstahl Schellen sein.
Michael
HI Holsten,
da habe ich ein Link für dich .
Die haben verchromte Schelle.
http://www.gte-motorsport.de
MFG Ralf
