Jetzt 1.8er 16V, in Blau
- Hat sich bedankt: 64 Mal
Re: 2.0 16V, noch ne Rammelsau Dr. Rost legt los
Hi Leute,
erste Tag auf der Bühne und es gibt folgendes Fazit:
Beide Schweller sind durch und auch der Kühlerträger ist Matsch.
Dank Sascha hab ich beim Cabrio-Spezialisten 2 neue Schweller bestellen können. Beim Frontblech hab ich grad die Wahl zwischen 30€ Standard-Front oder 120€ Klima-Front. Klima steht auf meiner Wunschliste recht weit oben. Auch wenn ich jetzt nicht gleich komplett umbaue, so hätte ich doch wenigstens keine Blecharbeiten mehr, wenn ich doch noch umbauen wöllte...
Dann ist das rechte Heckblech auch schon am gammeln, aber das wäre wohl kein großes Problem. Der Trankstutzen sieht von Innen noch gut aus, von Außen hat er ein paar Bläschen. Die müssen jetzt auch direkt mit gemacht werden.
Und jemand hat an meiner Blende vom Tilgerblech geflext keine Ahnung was da ab ging???
Der Auspuff ist auch nicht so richtig original, da wurden sämtlich Halter abgeflext... komisch. Muss also auch was neues her. Wenn also noch jemand nen Endtopf mit 2 eckigen Blenden fürs Cabrio hat, hätte ich Interesse.
- 80AF39EC-2F06-4166-B844-ECEE0C26A38C.jpeg (154.46 KiB) 6091 mal betrachtet
- 46FADE48-F144-4656-B7FF-1F8CE66B80BA.jpeg (168.35 KiB) 6091 mal betrachtet
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
hmmm, willst du das wirklich noch investieren??? Lohnt doch nicht mehr, gib mir lieber das FZ und gut ist!! Dann hab ich wenigstens meinen 2,0 Ltr. Motor...
War ein Spass, sind doch alles Sachen, die machbar sind. Deine Tilgerbleche sehen, bis auf das komische Loch, aber noch sehr gut aus, würde die Sandstrahlen lassen und Beschichten.
PS: @ Sascha: Wo gibt es denn noch Cabrio- Schweller??? Könnte man sich ja auch noch 2 Bestellen und weglegen..
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 50 Mal
Moin!
@Ulf: hier gibt es die: http://www.dercabriospezialist.de/epage ... cale=de_DE
@Christian
Alles in allem denke steht das Cabrio typisch da. Also alles Sachen, die zu erwarten sind. Aber machbar.
Bezüglich Klima kennst du ja meine Meinung. ein Youngtimer darf ruhig ohne Klima auskommen. Und wann braucht man die denn wirklich? Im Alltag wahrscheinlich nie wenn man noch ein 2. Fahrzeug hat. Ich fahre mein Cab zumindest nicht bei 35 Grad.
Auf jeden Fall viel Erfolg beim Bauen!
@Christian
Ulf Ulf Ulf... jetzt hab ich aber gerade Gesichtsfasching gehabt.... ja, das ist alles machbar, sehe ich auch so.
Schweller sind bereits in die Werkstatt gewandert, dank Saschas Tip. An der Front bin ich noch dran.
Dafür habe ich gerade etwas anderes verrücktes gemacht. Wenn ich jetzt noch ein Wochenende komplett Zeit hätte, ohhhh, das wäre schön. Ich befürchtete das wird erst im Winter klappen. Soviel sei gesagt, der Astra bekommt eine andere Optik als gedacht/geplant/erträumt...
Sind die Tilgerbleche rechts und links identisch?
Hat jemand noch eins für die Fahrerseite?
Gruß Christian.
Gruß Christian.
nein, links und rechts sind unterschiedlich, viel Spass beim suchen . Da ich einen kaputten Satz über habe, baue ich gerade nach Muster welche für mich nach, mal sehen, wenn fertig, vielleict kann ich dann noch ein paar Herstellen, je nach Zeitaufwand.
Hallo Leute,
weis jemand was das für Felgen sind?
Die sind von der Mattig-Verspoilerung.
Danke.
Danke.
- 4A80FCE9-CB12-4CCD-8AFB-F9804B84617A.png (437.88 KiB) 5722 mal betrachtet
Sehen aus, wie meine Borbet Typ A Felge auf meinem E30Cab (4x100 LK)
- IMG_20200624_174303.jpg (186.83 KiB) 5706 mal betrachtet
- Offenfahrer 2014
- Anwärter
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Das sind Borbet Felgen die gab es mal über den Zubehör Handel für Vw BMW und Mercedes aber auch für Opel
Calibra und Manta B Ascona B u.C bekam man aber auch auf dem Kadett C mit den großen Motoren eingetragen per Teilegutachten. Ach lang lang ist es her.
Grüss Dirk
Grüss Dirk
Hi Ulf,
Ich glaube die Borbet A sind es nicht, die sind vom Design her eher eckig und die von Mattig sind weicher und die Speichen gehen bis nach anderen auf das Bett...
Weißt du noch welche von Borbet genau das sind Dirk?
Danke euch schon mal.
- Status: ACF Supporter 2021
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Das müssten Zender sein, mir fällt nur die genaue Bezeichnung nicht ein. Ich kann mich an ein Bild mit einem Corsa A Projektauto von Zender erinnern, da waren die auch drauf. Die gab es damals mit und ohne Schrauben.
Die Borbet A sind etwas "klobiger".
Viele Grüße,
Daniel
Viele Grüße,
Daniel
