2.0 16V, noch ne Rammelsau
- Mitglied
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
So Leute,
hier nun Bilder von meinem neuen alten Astra.
Hätten es mir Motor und Farbe nicht so sehr angetan, hätte ich ihn wahrscheinlich stehen gelassen. Noch war er nicht auf der Bühne, also weiß ich noch nicht so recht was mir „blüht“. Ich bleib einfach mal optimistisch. Der Zustand außen ist noch gut runtergekommen. Da bin ich mal gespannt was nach dem kärchern noch so übrig bleibt. Ich hoffe das ich das morgen schaffe.
Die ersten Umbau-/Rückbauteile sind auch schon da, und das 1. Teil wurde bereits gewechselt. Aber seht selbst.
Ich würde dann auch einfach mal eine Teileliste aufstellen, und zusätzlich mal den Marktplatz durchstöbern.
- 45989AB3-03C1-48E8-AD7A-4EE92A481D80.jpeg (225.17 KiB) 1812 mal betrachtet
- B6C56D9C-999B-4FD6-92E2-45F19548FF4D.jpeg (200.7 KiB) 1812 mal betrachtet
- 4FF4D480-4004-4ACF-B9C5-6774ACD1835E.jpeg (146.33 KiB) 1812 mal betrachtet
- FE937054-CB43-4BB2-A340-C344E20B5FE3.jpeg (166.42 KiB) 1812 mal betrachtet
- 65B5DB48-846E-4574-92EC-78E0EE6E39B5.jpeg (184.67 KiB) 1812 mal betrachtet
Astra F Cabrio 2.0 GSI 16V mit Patina
- Mitglied
Re: 2.0 16V, noch ne Rammelsau
Hier noch Bilder von Innenraum:
Ich denke es ist für den TÜV besser wenn er ein originales Lenkrad hat und auch der Schaltknauf Original ist. Noch ist der auf dem Weg zu mir, wenn auch das Facelift-Modell. Und das Lenkrad von Vectra bekommt noch eine andere Blende mit Opel-Emblem statt Turbo.
- Das sind die ersten Änderungen.
- DF61F804-F622-4151-BCEF-8C8F5AA89348.jpeg (216.55 KiB) 1803 mal betrachtet
- B18F4840-92B4-4E85-8B34-4DD3578C39F7.jpeg (152.16 KiB) 1803 mal betrachtet
- F2ED0B35-9E69-45F2-9333-47FCD6EE9A03.jpeg (173.27 KiB) 1803 mal betrachtet
- A5DA5750-B0AF-4D69-8964-E680F122F0AF.jpeg (155.26 KiB) 1803 mal betrachtet
- 751049E0-69A5-4767-BDE0-DFDEE32F94C9.jpeg (157.02 KiB) 1803 mal betrachtet
- Mitglied
Und nun noch zum Herzen des ganzen, da habe ich doch heute tatsächlich die erste Optimierung vornehmen können. Wenn also jemand einen kleinen Luftfilter braucht. Hab ihn jetzt übrig.
Grüße Christian
Grüße Christian
- Vorher
- A89C1E1A-F942-411C-92F8-DDA108F87141.jpeg (213.36 KiB) 1802 mal betrachtet
- Nachher
- BF980BD2-80D4-42CC-9B5F-B60627F2E251.jpeg (214.25 KiB) 1802 mal betrachtet
- Kaputt
- 4D5A18A6-06DE-4DE1-BB05-9EC2D05D31C6.jpeg (172.56 KiB) 1802 mal betrachtet
- Auch kaputt
- 0DE95C98-9815-4233-8B1D-3424C2FD89B2.jpeg (138.55 KiB) 1802 mal betrachtet
- Da fehlt doch noch was...
- 03D5DAF8-F3B8-4612-B900-05EDE1A2A80D.jpeg (175.51 KiB) 1802 mal betrachtet
- Großmeister
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danksagung erhalten: 123 Mal
uiiii, da hast du aber noch viel Arbeit vor dir, trotzdem TOP, das du das durchziehst. Die VFL haben meistens weniger Rost von unten als die FL.
- Der Sash!
- Administrator
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Hey Christian,
ja das nenn ich mal ein Projekt. Viele kleine Baustellen bisher und viel Kosmetik.
Was mich interessiert: welcher Hersteller sind Grill, Schweller und Lippe? Sind mir unbekannt.
URückleuchtenblenden keinesfalls wegwerfen! Die gibt es nicht mehr und sind mittlerweile verdammt selten.
Ich sehe einen XE mit 2.5er Motronik. Ölkühler ist auch dran und intakt?
Ich fiebere auf jeden Fall mit dir. Bin mir sicher du machst was cooles draus.
- Mitglied
Hallo Ulf,
dein Wort in Gottes Ohren, das wäre echt gut wenn ich mit dem Loch im Schweller rechts und Kosmetik davon käme.
Tja Sascha, ich hab mich auch schon gefragt was das für ein Grill und für ein Kit ist. Ich hab allerhand Papierkram dazu, das werd ich einfach mal durchforsten müssen. Und die Rückleuchten bleiben so. Gefällt mir irgendwie ganz gut. Zumindest bis ein ähnliches Cab ohne daneben steht. Dann wird es sich manifestieren ob sie dran bleiben.
Unter den Auto ist mal alles sauber, würde also sagen dass der Kühler dicht ist.
Ich frag mich auch schon eine Weile warum das Spaltmaß zwischen Haube und Grill so groß ist. Die Scheinwerfer sind meiner Meinung nach auf einer Höhe mit den Grill. Und die Haube schließt schön mit den Kotflügeln ab...
Könnte der Frontträger „verbogen“ bzw runter gedrückt sein?
- 1A3EA8DD-61AF-467F-885A-A4E76106EB67.jpeg (180.17 KiB) 1728 mal betrachtet
- Der Sash!
- Administrator
Hey,
denke eher die Haube ist zu hoch. Mit den Kotis passt es aus meiner Sicht nicht ganz. Dreh mal die Gummipenöppel an der Haube vorn ein Stück rein, falls die dabei nicht zerbröseln.
Bei der Gelegenheit kannst auch gleich den Haubenhalter rausschmeißen. Brauchst ja wegen der Dämpfer nicht.
Wenn der Träger nach unten gedrückt wärre dann würde es zur Stoßstange hin nicht passen. Das ist so schon ne knappe Kiste.
- Großmeister
Sascha hat Recht, irgendwie ist die Haube in der Mitte nach oben gebogen, evtl. mal den Bolzen vom Haubenschloss neu einstellen.
PS: Vorher an den beiden Seiten einen Holzklotz auf den Schlossträger legen und dann die Haube "ausrichten", d.H. in der Mitte nach unten biegen. (Aber ganz Voooorsichtiiig)
- Mitglied
ich hab die Gummiteile noch gut 2 cm rein drehen können. Sieht jetzt schon viel besser aus.
Da es heute so schön geregnet hat, hatte der Astra schon mal Zeit zum einweichen. Deshalb wollte ich ihn abkärchern. Soweit so gut, nur leider wollte er nicht an bleiben. Obwohl ich ihm lecker 98 Octan besorgt hatte...
Der Einzige Unterschied zum Zustand als er noch lief ist der Luftfilter. Ich hab ja gestern das Bild mit den defekten Gummi hochgeladen... ich glaube da kommt zu viel Luft rein, deswegen geht er nach kurzem wieder aus.
Also konnte ich ihn heute nicht abwaschen... hab dann versucht das Lenkrad zu lösen. Allerdings glaube ich nach der Mutter mit dem Sicherungsblech brauche ich ein Spezialschlüssel, oder einen Tip wie ich hier weiter komme. Hab leider vergessen die Situation zu fotografieren... Vielleicht schaffe ich das noch kurz.
Ich hab die fehlenden und defekten Teile der Ansaugung jetzt mal bei der Werkstatt meines Vertrauens geordert. Mal guggen wie lange das dauert wenn der Chef Urlaub hat...
Noch eine Frage. Wenn ich die Türen öffne fängt es aus dem Gummis ab der A-Säule an zu tropfen. Hier läuft bei geschlossener Tür das Wasser offensichtlich nicht ab.
Neue Gummis, oder gibt es da einen Trick?
Danke
Danke
- 00BFFD79-5B58-4BDB-82F1-027FC36A7225.jpeg (138.55 KiB) 1676 mal betrachtet
- Mitglied
Hier noch Bilder zum Problem an der A-Säule und dem Lenkrad.
Kann man auf den Bildern was erkennen?
- 4368C5A4-4801-47ED-9361-7AC760B80D1C.jpeg (140.56 KiB) 1655 mal betrachtet
- 87BC51D9-D107-4F91-A658-B4E4E47B0E5E.jpeg (142.31 KiB) 1655 mal betrachtet
- 8C0CBA0A-7745-4D67-9036-1C7D74D05335.jpeg (105.89 KiB) 1655 mal betrachtet
- 3B73EB29-C231-4A09-9750-9C2927E6A783.jpeg (152.48 KiB) 1655 mal betrachtet
- 93C52005-B3CF-4FB1-A8FD-38F47B05C184.jpeg (132.69 KiB) 1655 mal betrachtet
